Amus Участник Сообщения: 924
МЦ LG DVD m: MDD-K262Q
Проц - NEC 78F0546
PT6324-Q
Мем - S24CS16A ( A51SC )
CD и Tape работают исправно, при нажатие на Tuner и AUX никакой реакции.
Первая мысль - кнопки, но они исправны, +5в падают до нуля.
USB включилась только раз.?
Питания вроде в норме. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3950
Amus, не так давно была тема про Tuner и AUX, аппараты может и разные но методика ремонта одинакова.
Начни с AUX, проверять цепочку до процессора или коммутатора - возможен лит., резик или не пропай. Изменение управляющих сигналов на тюнере при включении и изменении диапазона? |
lexa9131, Думаю что случай не аналогичный, если бы был LG - может, прокатило…
При отключение CD, кассеты работают, но без звука, но в режимы Tuner и AUX так и не переключается!?
Может, кто знает, как сделать Reset? |
олежек Участник Сообщения: 1929
Stop на панели и 0 на пульте. Держать более 5 секунд. Или еепромку обнулить, которая у проца. |
NO ® Философ Сообщения: 3184
Опции в этой линейке слетают частенько.| олежек писал: | | Или еепромку обнулить, которая у проца. | ну ну  |
олежек, а где у лыжи хранится конфигурация модели? И зачем лыжа любит опции? |
Если проблема с еепром, то с чистой он стартует. А вот уже дальше опции. Да и дамп нужно сохранить и еепромку нужно ставить другую, а не над родной издеваться. |
олежек, А что автор сказал что он у него не стартует?
Ну хотя в описании к процу тоже есть вопросы. |
«Ребята, давайте жить дружно…»
Пока хозяин ищет пульт, а я достал другую плату от LG MDD-D112X для проб…  |
| Amus писал: | «Ребята, давайте жить дружно…»
а давай
16 42 50 00 00 MDD262-X5U.JA3RMLK
06 42 50 00 00 MDD262-A0U.JACTTLR
этого достаточно для дружного житья?
| Цитата: | | Один паяльник хорошо, а два лучше! |
я тоже так считаю, когда "тяжелую" плату сложно феном прогреть и надо выпаять двухрядную микруху  |
олежек, Достал пульт, после сброса Tuner ожил, а AUX нет,
но стоит перейти на CD или Tape то Tuner опять не вкл.!?... |
nika79 Участник Сообщения: 124
Нужно тебе прошить еепром рабочей прошивкой и будет работать.Удачи. |
pilot1408 Участник Сообщения: 114
Или опции вбить в него, их же написали тебе в 2 языковых вариантах. Это лечится даже без разборки музцентра. |
Stop и 2 - дальше сообразишь. |
no,nika79, pilot1408 Спасибо!, получилось - и так и сяк.
А вот причина … и что сделать, чтоб небыли повторы?
Добавлено 17-02-2011 19:52
Пыль, питание , память …?
Добавлено 17-02-2011 19:58
олежек,  |
Так чем разрешилось? Опиши для народа. |
| no писал: | | Опиши для народа. |
Иначе зае@ут в дальнейшем  |
олежек, Я думаю в куче ему предостаточно написали. Просто надо было в кучу собрать, а по другому все слишком просто. Лично мне вилы разбирать, а паять тем более. |
Резюме – слет прошивки! Причина - …?
D0 68 50 00 00 … а надо 16 42 50 00 00 ... |
Amus, скинь картинки в jpg |
Amus, Ну говорили ж поправить опции. |
В практике LG этой линейке (10-15шт) с таким дефектом встретился впервые,
поэтому интересуюсь причиной…?А вы все мульку травите…
С прошивкой от LG MDD-D112X центр тоже работает исправно. |
