Amus Участник Сообщения: 923
Проц. NEC 78F0546
Мем - S24CS16A ( A51SC )
УНЧ - HT1000-4
Принесли с неисправной УНЧ.
Снял, но оригинал пока не достал, и чем можно еще заменить?
При проверки работоспособности остальной части на экране появилось надпись PROTECTION
и на выходе PS9829B пропал звук. При сбросе и смене прошивки надпись не исчезла.
Подскажите, в чем может быть проблема?  |
danko555 Участник Сообщения: 277
а сначала то не было надписи (без унч) ? может без унч так и будет? |
danko555, Без УНЧ надписи не было, и даже звук присутствовал на вход PWM - A,B и C,D.
А появилось оно, после того как пару раз переставил плату с MDD-D112X (на запчасти).
Может чего и напортачил !?  |
может кондёры не разрядил перед перестановкой? или плата была не совсем такая.. наверно легло что-то.  |
Платы идентичны (раньше менял без проблем) и первая замена прошла успешно,
а вот кондеры – могут быть, могут быть…
ну и один раз не подключил второй кабель от БП (что питает переднею плату).  |
| Amus писал: | | ну и один раз не подключил второй кабель от БП (что питает переднею плату). |
а проц не на ней случайно стоит? если да то теперь его проверяй. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Конечно напортачил, раз было всё по другому,ищи свой дефект который внёс ,что тебе ещё можно подсказать  |
jelink Участник Сообщения: 133
Есть УНЧ микросхемы с диагностикой (например 25 кон.) - если проц не принял ответа - то может быть такая надпись. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Amus, а "земельки"-корпуса как? Или платы на столе развалены? |
KRAB, на месте, правда ставил только один саморез.
Если не ошибаюсь, то рабочии центр, включенный без CD-DVD части - то от касет и радио звука не будет!? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3332
| Amus писал: | | Если не ошибаюсь, если рабочии центр включить без CD-DVD части - то от касет и радио звука не будет!? |
не знаю как MDD серия, а у более ранних К-сериях НЕ БУДЕТ  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4180
Amus, Звука не будет без ДВД платы. И без болтов на мамке он должен включатся без проблем. Проверено много раз. От того что не подключил питание (второе) Ни чё не будет. Но без его разряда если включить на место, тогда ........... скорее всего что то подцепило. |
XIM888 Новичок Сообщения: 7
| XIM888 писал: | | резюки мюте ... |
Уточьните!? |
