Пришёл центр с дефектом не звука и неадеквотно реагирует на кнопку Open DVD. Диск крутил треки показывал. Клиент говорит что выдернул телефон подключенный по USB. Пошуршив поиск нашёл похожую ситуацию http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199501&highlight=mdd
Дамую дай попробую. Снял память, слил бэкап, залил прошиву выложенную Олежеком. Включаю, а он мёртвый. На дисплее темнота и не реагирует ни на какие кнопки. Думал проблема в прошивке. Пробовал заливать и FFы и бэкап родной, мертвый и всё. С блока питания идут только FL-, FL+, VKK, 5.6VD, Psense и всё. Сейчас на шинах IC103 идёт постоянный обмен. Генерация на кварцах X100 и X101 есть. Люди выручайте, что смотреть, куда тыкаться.
олежек, я заливал и прошивки из той темы и даже родной бэкап. Всё равно савсем мёртвый. А если не секрет по чём платы, скока стоит. А то клиент по закону подлости попался, сейчас требует чтоб вернул аппарат хотя бы в прежнем состоянии. Короче геморой полный. Да, я пока не трогал IC504. А вообще вопрос можно работать без платы ДВД.?
