Samodelkin Предупреждений: 2 Сообщения: 115
Проблема такова: по словам клиента вырубили и вкл свет, МЦ естественно был в сети и в дежурке. После этого звука нет ни с чего (CD, тюнер ..) все молчит. Сталкивался с такой проблемой на LM-K....центрах, виснет проц, но на них была волшебная кнопочка RESET.
Здесь похоже та же история, только кнопочек уже нет. УНЧ даже не цифровик, а тупо TDA7265 - она живая. А вот как сделать сброс проца на
этой модели подскажите пожалуйста. Кстати года три назад была похожая фигня на такого же типа аппарате, но звук 5.1 и унч цифровик был. Помню какой-то кондер разряжал около проца, но здесь я его так и не нашел. Если поможет то MAIN PCB 1.30.1.MCD35001R REV2 |
Samodelkin, в ПОИСК бы сходил ... там сказано ЧТО снять и Замкнуть. |
KRAB, первым делом, прежде чем создавать тему, в поиске и был, только как -то ничего похожего не нашел. Может искал плохо, но вроде как всегда. Скинте пожалуйста ссылочку  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Samodelkin, Опусти глаза ниже и увидишь несколько подобных тем. |
VYACHIC, темы то подобные, но ничего нужного. Сделать сброс: стоп и 0 - интересно как если на аппарате и пульте циферек вообще нет. остальное тоже пробовал - не помогает. Аппарат чисто MP3/CD + USB, но как ни странно с функцией записи на USB флешку. Сам такой китайский казус впервые вижу Флэшку и CD читает, время показывает на дисплее, а вот уровни сигнала на LCD отсутствуют |
Без цифровых кнопок ,нажимаем СТОП на панели и TUN- на пульте, более 5 секунд.  |
Спасибо за информацию! Сброс сделал - прошел нормально, но звука так и нет ни с чего. После выходных буду "ковать железо"  |
Кстати, на УНЧ питание маловато + - 13,5 В,.хотя у м\с TDA7265 на сколько я помню, + -25В - норма? Остальные питагия +4,8, +8,6, +11,85. Но УНЧ работает, что щупом, что пальцем по входам "звенишь" фон есть на выходах обоих каналов. А осцилом, никаких "синусов" на входе УНЧ не наблюдаю :no:Перед УНЧ стоит BD3490FV - sound proc.Дальше не копал. Вообще, схемку бы этого аппарата, или S.manual  |
Со схемкой только в понедельник могу помочь.  |
И на этом благодарю Кстати, по поводу TDA7265, мальца ошибся: питание норм. + -20 В, а + -25 В, это максималка. Но все равно
с импульсника + -13,5 че то маловато  |
segor Участник Сообщения: 3263
segor, спасибо за ссылку, схемку скачал. |
Китайцы жгут Звук на агрегате нашел: не было питания на BD3490FV - sound proc. Причина: электролит 10Вх1000мкФ по питанию этой микры (+8В) - в к.з. Ни разу в "лыжах" с такой фигней не сталкивался, обычно керамика к.зит, но чтоб электролит В общем проблема решена, тему закрываю. Всем большое спасибо за участие и информацию  |
сергей_пушкино Участник Сообщения: 186
Мц такой же,дефект тот же,уточняю номер кондёра С727.Типо вуха....Пардон за поднятие темы. |
DUMOV Новичок Сообщения: 3
МЦ LG MCD35 - нет звука, битый С711 управление м\с TDA7265 5 нога 7.7 v VCC с импульсника + -14,2 |
