k_s Новичок Сообщения: 25
Здравствуйте.
Дано:
Многофункциональная печь LG MC-8483NL.
В режиме СВЧ выбило предохранитель 12А.
После замены предохранителя все режимы работают до включения СВЧ. Микрики двери не виновны.
Проверено:
-на утечку и емкость конденсатор -норма.
-проверил диод- норма
-снаббер- бесконечность / 4МОм. На всякий случай снял.
-сопротивления обмоток транса соответствуют тем, что в сервисмануале. Внешних повреждений нет.
-утечка и накал магнетрона-норма.
-ВВ предохранителя тут не предусмотрено.
Заменена слюда и колпачок анода (подгары).
-микрики без проблем.
Включаем:
1. Голый транс, вторичка вся в воздухе. Ток холостого хода по первичке 2,9А! Звук -как штатная работа печи. Транс холодный.
Накальное напряжение -норма. Предохранитель 12А жив.
2. Штатная схема. Снят разъем с магнетрона! Звук тот-же , предохранитель 12А жив.
3. Штатная схема, без снаббера. Подключен магнетрон.
Транс гудит!!!, как при КЗ вторичек! Предохранитель 12А жив.
Нагрев стакана воды в камере за 30сек не заметен.
4. То-же что в п.п.3, но со снаббером.
Сильное гудение транса.
Предохранитель 12А сгорает сразу.
Во всех пунктах дверца не открывалась, микрики не переключались дверцей.
Итого два главных вопроса:
1. Зная что транс в печках работает в близком к насыщению режиме и не ожидая малых токов хх на первичке, всетаки, не слишком ли много 2,9А для первички при оборванной вторичке?
Жив-ли транс?
2. Жив ли магнетрон? Накал 85мОм, Накал на корпус более 1ГОм.
Магнетрон 1100W 4,3KV, 2M-246 050GF корея. Купить трудно, есть китайский аналог с сомнительными параметрами.
Нужно понять, кто виновен. Подкинуть для пробы нечего.
Ваши мнения? Как локализовать дефект?
Спасибо! |
bettman Участник Сообщения: 976
k_s,
1. ...не слишком много. Сейчас померял ток хх, так и есть. Примерно 2.9 А. |
34rus! Участник Сообщения: 1596
| k_s писал: | | Подкинуть для пробы нечего. |
Ну тогда если уж так ценна печка и опыт, бери для начала магнетрон, если заработает... возьми трансформатор. |
intact Гость 77.247.*.*
| k_s писал: | Ваши мнения? Как локализовать дефект?
| Старых тем недостаточно или читать лень?
| k_s писал: | не слишком ли много 2,9А для первички при оборванной вторичке?
Жив-ли транс? | Не много 2,9.
Жив! Сам пишешь что холодный.
| k_s писал: | , есть китайский аналог с сомнительными параметрами.
Нужно понять, кто виновен. Подкинуть для пробы нечего. | Сомнительный аналог не магнетрон?
Кто виновен? Сам пишешь кто:
| k_s писал: | То-же что в п.п.3, но со снаббером.
Предохранитель 12А сгорает сразу. | Этого не достаточно для диагноза? Тогда включи всё без защитного диода. |
| intact писал: | | k_s писал: | Ваши мнения? Как локализовать дефект?
Спасибо за ответы всем.
1. Читать не лень, много посмотрел тем тут. Остались сомнения.
2. Более 600W на холостом в тепло! Ад! Это наверно одна из причин перехода производителей на инверторные источники для магнетрона...
3. В китайском магнетроне смущает вероятность не получить 1100W, а требуется максимальная мощность, печь огромна! ТехДанных-ноль, только в коменте к магнетрону написан ряд моделей к которым он подходит, в том числе и печи по 800W! Подозреваю универсальную маломощную железку с наклейкой нужного номера под покупателя..
4. С этим снаббером без проблем и гула работает с откинутым магнетроном, см выше. Потому не факт, что снаббер плох, не смотря на утечку 4МОм в одну сторону. Поменяю его для профилактики.
В общем тема создана, чтобы кто ткнул носом в какую нибудь мою ошибку в анализе ситуации, уж очень хотелось избежать замены магнетрона на которую меня с самого начала толкала мысль...
Внешне он без проблем. Что с ним могло резко случиться? Пробоев/обрывов нет. Тестил даже на мегомметре (ГОм*1000V)-не течет! Потеря эмиссии? Резко? Сомнительно. Но похоже что он под напругой не возбуждается, да еще и возникает обратимый пробой, ведь жгет-же предохранитель.
Короче логически понять причину не могу.
Нашел корейский магнетрон, завтра закажу его, задушив жабу  |
shov244 Участник Сообщения: 1513
Вроде бы у тебя при замерах по "нормам" всё хорошо ... но смущает эта норма .
| k_s писал: | | -на утечку и емкость конденсатор -норма. | Может быть пробой межде прокладкой и корпусом под U-нием .
Сколько отремонтированных печурок , но чтоб так вел себя магнетрон в кз при работе , такого не было и при твоих замерах на нем ...
| k_s писал: |
Что с ним могло резко случиться? Пробоев/обрывов нет. Тестил даже на мегомметре (ГОм*1000V)-не течет! |
Что у друзей , у родственников нет микроволновок , чтоб проверить подставив ихний магнетрон ? |
intact Гость 176.10.*.*
| k_s писал: | | В общем тема создана, чтобы кто ткнул носом в какую нибудь мою ошибку в анализе ситуации, ... | Мало ткнул?
Вот ещё:
| k_s писал: | | Более 600W на холостом в тепло! Ад! | Это ты про свой ток 2,9 А? Где тепло когда у тебя трансформатор не греется?
Открой учебник - не каждый ток нагревает.
| k_s писал: | | Это наверно одна из причин перехода производителей на инверторные источники для магнетрона.... | Не верно.
КПД любой печки около 70% - в основном определяется магнетроном.
| k_s писал: | | В китайском магнетроне смущает вероятность не получить 1100W, а требуется максимальная мощность, печь огромна! | Тебе проверка нужна, для этого любой сойдёт.
| k_s писал: | | С этим снаббером без проблем и гула работает с откинутым магнетроном, см выше. Потому не факт, что снаббер плох, не смотря на утечку 4МОм в одну сторону. Поменяю его для профилактики. | Защитный диод не нужен, тем более для проверки родного магетрона. |
Приехал корейский родной магнетрон. Печь заработала без проблем.
Отдельно на столе сравнивал для магнетрона на мегомметре- абсолютно идентичны.
Сопротивления накала тоже.
ВЫВОД: Магнетрон можно проверить только подменой. Тестером- лишь откровенный пробой. |
