LG шасси MC-41A проц GS 8334-09A замена
григор
15-10-2006 19:24
Есть ли аналог или чтоб не слишком много делать изменений в схеме
Markovich
15-10-2006 19:47
григор,
Тут вот есть варианты но на практике не приходилось менять
malkov sb
16-10-2006 06:56
GS8434-3(9.16) в какомто варианте OSD инвертировать
Добавлено 16-10-2006 06:58
буквы любые (они указывают производителяSONY.TOSHIBA....)
григор
16-10-2006 17:31
попробовал GS8334-09C вкл происходит настройка прог но не запоминает и не работает CH+ GS 8334-09C б.у поищем новую
malkov sb
16-10-2006 20:18
память и Q 06
Пилот
16-10-2006 21:40
григор,
Дима писал:
Микросхема LG8334-09А = LG8334-09B = LG8334-09C.
Для телевизоров CHASSIS MC41A с экранным меню на микросхемах LG8334-09А и LG8334-09B устанавливать микросхему
LG8334-09C с экранным меню на русском языке.
тут можно посмотреть
Fredy
16-10-2006 22:05
Какое меню на русском языке? Там как в горизонте, шкалы и значки. голливудская улыбка
WowaZ
16-10-2006 22:20
Менял GS8434-03C на GS8334-09B и на оборот. Полностью взаимозаменяемы.
malkov sb
17-10-2006 21:16
вспомнил встречал и 8534 в этом шасси (переходка на LG)а вот прошивку не помню
masterok
18-10-2006 08:21
григор, все процы (указанные взаимозаменяемы).Отличие между 09А,В и С не замечено.У 03 менюшка настройки параметров картинки страничная(на экране сразу все параметры) а у 09 строчная(последовательно).И еще.09 проц может включаться по будильнику на указанную программу в установке,а 03 тока на том,на котором ты его выключишь.А самый писк это проц 16(с любой буквой).ОН РУСКОЯЗЫЧНЫЙ!
григор
19-10-2006 04:17
память и Q 06 менял не помогло пробовал 16 ели видно информацию нужно изменять схему склоняюсь к тому что у меня попался 09с тоже битый
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси MC-41A проц GS 8334-09A замена
  • LG шасси MC-41B проц. GS8434-16A - замена.
  • ЗАМЕНА ПРОЦ. SDA 5255-045
  • JVC AV-21A10 ch. CG - Замена проц. управления.
  • PHILIPS 21PT1381/59R L7.1 Проц-замена
  • Замена проц MN 1873287 JA1 на JX в JVC AV-14A4EE
