POMA Предупреждений: 2 Сообщения: 168
Состав : проц GS8334-09B, видео TDA8362
Голдстар после летней грозы 2008 года !!!
Вылечил БП (был вразнос), замена 7805 на питание проца.
GS8334-09B по 5 вольтам К.З.
Родного нет, купил аналог M37211M2-228SP.Поставил на панельку и устал с ним общаться...
Пульт не слушается, кнопки тоже.
Искусственно подаю POVER ON - мураши на экране, растр - ОК ! , ничего не управляется. НИ С ПУЛЬТА , Н И С КЛАВЫ.
Народ, может аналог не прет ???? |
sergiy Участник Сообщения: 701
На сайте LG написано что оба GS8334-09A и GS8834-09B сняты с производства и меняются на GS8834-09C (M37211M2-228SP), LG партнамбер 0IMI833409C. (инфа от МОРРИС)из архива. |
sergiy
ЭТО понятно. Пошел к продавцу и поменял проц на другой (ВДРУГ - БРАК !!!), но с тем та же лажа. Учитывая, что цена в условиях кризиса 1300 "ДЕРЕВЯННЫХ", очень не хочется грешить на проц ???? КТО - ЧТО - ПОДСКАЖЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕМЫ ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8161
POMA, а с обвязкой как? ФП, память? Напряжение на клаве? |
Заранеееееее хочу добавить, что все питания в норме, лупой проверены старческие трещины и устранены, дабы не задавать лишних важных вопросв...
Добавлено 03-03-2009 00:14
| Цитата: | | POMA, а с обвязкой как? ФП, память? Напряжение на клаве? | все вроде ОК !
| Сообщение Администрации : | Справа в сообщении есть кнопочка "Цитата", слева внизу "Цитировать" (выделенный текст), или в "Предв. просмотр" кнопочка "Quote" |
Добавлено 03-03-2009 00:17
Память сразу менял, ФП дает хорошие пачки вплоть до проца ...?? |
POMA, пока не напишешь ВСЕ условия для работы проца - разговор - ни о чем!
Генерация
Резет
Порты (локалка, ФП, и др)
Шины (память)
Питание
Если ОК - значит БРАК или ...  |
МУЖИКИ, все же утро вечера (а уж ночи...) мудренее. Завтра будут все подробности. Спок!!! |
Валентинович Участник Сообщения: 604
Пока не купиш родной проц - такую тему можно даже и не обсуждать.С названием M37211M2-228SP для ЛДЖИ процессоры не выпускались , это название внутризаводское.Твои продавцы тебе голову морочат.Не надоело покупать пластмаски с разными названиями? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1730
| Валентинович писал: | | Пока не купиш родной проц - такую тему можно даже и не обсуждать.С названием M37211M2-228SP для ЛДЖИ процессоры не выпускались , это название внутризаводское.Твои продавцы тебе голову морочат.Не надоело покупать пластмаски с разными названиями? |
У меня такая же лажа была с микроконтролером LC8632XX, 2 штуки в Луганске взял, 1 в Киеве и все вобще не запускаются, пока не купил у Валентиновича. Выводы делай сам. |
Если родной проц снят с производства, а аналог не прет, придется клиента расстроить. Жалко списывать - кинескоп еще "ЦВЕТАСТЫЙ"... |
Кинь новое шасси, выйдет дороже, чем прц., но дешевле чем новый ящик. |
Дополнительная инфа:
Если сигнал ON/OFF на землю кинуть ТВ включается, приятно мурашит. REZET стоит в 1, как положено, но по i2c никакого движения. После включения БП SDA и SCL вскакивают в 1 и "тишина". Кварц достойно вибрирует с необходимой частотой. Память менял и перепрошивал в первую очередь. Если ничего не подскажете, УВЕЗУ ЕГО Я В ТУНДРУ (К КЛИЕНТУ) !!!... |
| KRAB писал: | | Порты (локалка, ФП, и др) | - не увидел про них! |
shinka Участник Сообщения: 115
По шасси MC-41B. G.S.8434-03A, G.S. 8434-03B ,G.S8434-09B,G.S8434-09C Также ставятся (при установки перемычек за место Q02,Q03,Q04 OSD RGB) L.G.8534-13A,L.G.8534-13B,L.G.8634-02A Так что дерзай. Но в этом шасси видеопроц. TA8690, может шасси перепутал. |
Yuritsh Участник Сообщения: 333
| POMA писал: | | что цена в условиях кризиса 1300 "ДЕРЕВЯННЫХ" |
POMA, Такой телик можно по объявлению купить рублей за 300-400, с нерабочим БП например, а клиенту скажешь, что из Кореи посылка с процем пришла.  |
А и правда, надо из хлама поискать по объявам. Вчера у бабули купил ВИТЯЗЬ за 100 р, за пол-часа отремонтировал - показывает: ТЕПЕРЬ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, КОМУ БЫ ПРОДАТЬ. А ведь брал на запчасти...
Надо кличь дать в газету, мож у кого под застрехой и лежит "ЛЫЖА" ненужная.
Все тему укрываю от безысходности !!!! |
