LG MC-019A не запускается строчник
merabi
16-04-2013 21:24
Состав : TV
проц TDA9381. TDA9859.LA78040.STR-F6654.
.Вроде бы все уже давно разжевано. Однако причина очень странная.
TV включается . Все напруги во вторичке в норме. Пит. проца 3.3v и 8v. SDA, SCL все OK, а на 33н проца постоянная напр 0.8v. на 36н 2v.
Если отпаят базу Q442 то сперва на 33н появляется пост. 8V и через секунду и строчний импульс..
Ясно что пост напр полностью открывает Q442. Падение напр. происходит на R524 и 33н запирается.Прошивку менял, но ничего.
Проц браковать не могу.
Ребята из ваших опытов именно так и должно бить на 33н или я что то пропускаю?
sasha07
16-04-2013 22:42
merabi писал:
если отпаят базу Q442 то сперва на 33н появляется пост. 8V и через секунду и строчний импульс
так у тебя происходит кратковременный запуск и сразу в защиту или нет запуска вообще?
MASTER+
16-04-2013 22:44
merabi, почитай про SSC -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
Да и проверь ёмкости по 3V3.
merabi
16-04-2013 22:45
sasha07, Запуска нет вообше.
Добавлено 16-04-2013 22:49
MASTER+, А причем все это в моем неисправности?
MASTER+
16-04-2013 22:51
merabi писал:
MASTER+, а причем все это в моем неиспраиности?
merabi, при всём. улыбка Кроме процессора, может быть блокировка СИЗ.
merabi
16-04-2013 23:00
MASTER+, Я смотрел цепи AFC. всё OK.
Добавлено 16-04-2013 23:11
MASTER+, А вообше когда TV получил на ремонт строчний транзистор был накрит. А может TDKS?
iv-9
17-04-2013 00:17
merabi писал:
...а может TDKS?
Может и он, и ОС , и т.д. и т.п. Тело перед тобой, проверяй.
valya
17-04-2013 05:20
merabi писал:
а может TDKS?
merabi, улыбка дык , "звякни" "лягушку" на корпус ... обычный дефект для этого шасси ...
Если на 34 выводе постоянная составляющая будет более 0,5 вольта - сиз будет блокирован
И на 36 посмотри осциллом , опять же блокировка при уровне более 3,9 вольта
улыбка
merabi
17-04-2013 11:05
Ребята! причина дейсвительно для ума.Я просто зациклился вокруг строчника и проца а виноват оказался крен на 5v IC842.
Ведь я проверял все напруги и не обнаружил ничего подозрительного. Однако случайно поймал, что при вкл TV на выв крена
3.8v и за 2-3 сек плавно возрастал до 5v. При этом напр на входе не менялся. От этого 5v и берётся 3.3v для проца. Кажется
этот перепад и смутил его. Так что после замены IC842 всё пошло.MASTER+, указывал на 3.3v но когда я мерял всё было
OK.Согласитесь причина действительно странная.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG MC-019A не запускается строчник
  • Телек Sakura STV-2105 не запускается строчник импулс есть
  • RISING CTV-886 строчник ?
  • Строчник к Daewoo CP-185
  • Samsung CS-21K3MJ5X/BWT строчник
  • Waltham TS 4351 - строчник.
