sabel Гость 195.5.*.*
Ребята, кто встречал такую поломку в шасси LG-019-при включении экран темный , а вверху светятся три полосы-красная,синяя,зеленая.С измерительными имп. не похожи-яркие и абсолютно ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ по горизонтали,при добавлении ускоряющего экран засвечивается ЛОХ и на их фоне три цветных полосы.Кадровую,видеоусилитель,стабилитрон по АББ,прошивка-все это менялось,разультат ноль.Может у кого что-то было похожее |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
kortez Участник Сообщения: 509
Сергеевич, Подтверждаю - проц  |
варп Участник Сообщения: 394
Поверь,а лучше замени D501(см.IK-IN),недавно "потек" - 4 часа искал,на экране подобный ужас. |
Есть маленькая надежда что это не проц,потому что отпаивал D501 полосы не исчезали,а когда выпаивал Q301-какая-то защита для кадровой,то на эмиттере появлялась напряжение 12 в вместо -10в при запаяном Q301 то полосы исчезали,но экран оставался по прежнему темным,но сам d501 не подменял |
На 49 ногу можно временно через 1 Ком. подать 3,3V(там есть рядом), ABL - заблокируется,чтобы на нее не грешить.Проверь H-F/B на 34 ноге.А OSD тоже нет?
Если горловина кинескопа тонкая-смени панель (это,конечно,маловероятно,но много брака-шьет,замыкает) |
На счет панели-проверил шасси на *дежурном* кинескопе ,так что проблема не в нем,а OSD точно нет, попробую действительно отключить АББ, хотя судя про растру он *слушается* синхронизацию,т.е. если антену вкл-выкл то он чуть подергивается |
Ты D501 поменял?Прости что с ним пристаю,уж очень свежи воспоминания.Про панель-я имел ввиду само гнездо с дырочками,беленькое такое,SOCKET по научному. |
Piter2 Гость 217.76.*.*
Меняй память,если то же самое,то матрица RGB сказала прощай(три разноцветных полосы характерный признак) и увы
замены проца не избежать. |
