LG "китаеза" M37160 + M61260 ch.М03 - не включ-ся
kudik25
22-05-2009 08:30
Состав : M37160. M61260 .звук AN17823a, Кадр D78040,ТДКС BSC24-01N4006
Не выходит из дежурки,БП в норме запустил нагружая лампой (100Вт) , Выяснил что нет питания на 5v на М61260
закрыт транзистор V132 а он управляется той же M61260
так же нет 8v на 44 ноге V 133 тоже закрыт.Питание памяти и M37160 есть +5v .С 29 (power) ноги М37160 идет +4,7v на 28 (STANDBY) ногу М 61260 .Где еще смотреть подскажите или же видеопрцу конец Кстати кварц генерит
Все транзисторы были проверены включая строчник
БАРК
22-05-2009 09:45
kudik25, здесь читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
kudik25
22-05-2009 10:11
да первым делом прочитал
22-05-2009 10:49
kudik25, все же обратить внимание на ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361#1668505 и причины дефекта улыбка
Пропаять процы и промыть вокруг и под ними (и такое было) улыбка , начать же с Азбуки - проверки ВСЕХ питаний ... Чистую новую память подбросить!
kudik25
22-05-2009 11:06
ребята я же сказал что прочитал а на счет памяти новую подкидывал
22-05-2009 11:12
kudik25, а по остальному, что я написал?
БАРК
22-05-2009 11:18
kudik25, при каких обстоятельствах умер аппарат, известно? Если уж материал профессора не помогает, возможно, сдох процессор... недовольство, огорчение
kudik25
22-05-2009 13:06
сказали что стоял в дежурке при грозе, процы пропаивал но не промывал
я тоже думал что может процессор
но решил посоветоваться с вами ...
БАРК
22-05-2009 13:15
Видишь, о грозе ты ни словом не обмолвился до этого, на мой взгляд - приговор однозначный... недовольство, огорчение...заказывай...
Shef
22-05-2009 13:29
Питание 8в. на 42-й ноге М61260 есть? Вчера такой-же был, коротнул С923.
22-05-2009 13:35
Shef, по ссылке как раз про него улыбка
Shef
22-05-2009 13:36
Пардон, на ссылку не заходил........ Нет
kudik25
22-05-2009 13:50
да на 42 ноге имеется 8v проверял
Добавлено 22-05-2009 14:51
интересно а сколько может стоить процессор?
22-05-2009 13:53
kudik25, с учетом твоего рассказа про грозу - проц убит, найти - нереально - только вместе с шасси, причем удобно поставить любое китаезное из описанных тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=36 или любых других. улыбка
Гафур
Спринтер
22-05-2009 14:14
kudik25, У меня тоже был такой дефект. У тебя проц сгоревший. Тачно с таким дефектом 2 телевизора принесли. Прошивка, перепайка проца с видео процессором результата не дало. Взял проц с другого рабочего поставил и телек заработал. Но унас на продаже нет процессоров и по этому пришлось вернуть хозяену в неисправном виде.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG "китаеза" M37160 + M61260 ch.М03 - не включ-ся
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • Rainford TV5596.11АК19Prо.Вместо"Меню"-чёрный прям
  • Sony шасси 3Y01. На экране "Крест" после замены пр
  • Rolsen C25R21 Plat Шасси CH-10DR - фигура "лиссажу"
