Сплит LG LS-D2462HL отрубает внутренний блок обмезает.
tetris-m
19-08-2011 16:46
Добрый день,коллеги.Просьба Сильно не бить,ибо со сплитами опыта ноль,тем более с инверторами.
Имеем LG LS-D2462HL.Непереодически отрубает внутренний блок (останавливает вентилятор,закрывает штору),наружний блок продолжает работать,естественно испаритель обмерзает.Внутренний блок при этом (еще до обмерзания) моргает красным светодиодом пачками по 5 раз.
При включении обороты вентилятора внутреннего блока с пульта не регулируются.При старте двегателя вентилярора слышен шум,как от сухих подшипников.
Воевать со сплитом на месте затруднительно,т.к. 2-й этаж и потолки метра по 4.Думаю демонтировать ,а пока собираю инфу.Насколько я понял 5 мыргов-нарушение связи между блоками?
Может быть кто нибудь сталкивался с подобными симптомами,а то уж очень не айс его со стенки сковыривать.
Olmer79
20-08-2011 09:25
Получается, у вас какой-то косяк в передаче данных от наружки ко внутреннему блоку, ибо наружные мозги видят сигнал от внутрянки, потому и компрессор работает...
Тяжело советовать издалека в таких случаях. Я бы глянул осциллом на ногах процессоров форму сигналов, как себя развязка ведёт... Но снять, видимо, придётся...
ЗЫ: А вообще подождите ответа на Айрконе, там и народу больше, и авторизованных спецов хватает.
baks
20-08-2011 10:59
tetris-m, На наружном блоке в модуле стоя две опта пары ILP521, IC9-1_OUT---IC9-2_IN отвечают за общение, глянь их.
Olmer79, Дал намек, одна опта пара нерабочая, IC9-1_OUT.
tetris-m
20-08-2011 11:49
В понедельник собираюсь демонтировать,после вскрытия отпишусь.
ed857
24-08-2011 09:55
По-моему легче снять только модули с блоков и наладить связь на столе.
tetris-m
26-08-2011 22:05
Доброго времени суток коллеги.
Сплит демонтировали,согнали систему на земле,запустили.Во вторник после 4-х часов прогона его рубануло.Внутренний блок стал,мигая LD1 пачками по 5 раз,компрессор работает,соответственно все начинает обмерзать.Осцилографа на данный момент небыло.Зеленый светодиод(LED91)еле-еле светиться,на его аноде приблизительно 0,3В,соответственно и на 11-ой ноге IC8 также.Питание 5 и 12 и 40 вольт в норме.На следующий день привез осцил,сижу жду,а эта сволочь работает.В четверг включил его с утра,оставил сына наблюдать-опять работает.Сегодня начал эксперименты.
Сплит 98-го года выпуска,поэтому естественно,что все электролиты надо менять,но пока этого не делаю.Синусойда просматривается на 40-ка вольтах и на 12-ти вольтах наружнего блока,по 5-ти вольтам пульсаций нигде нет.Чтобы усугубить ситуацию и спровацировать отключение даже выпаял С11 и С03 в наружнем блоке-побарабану.При разрыве связи общения(не знаю как обозвать этот провод(pin 1 CN-DC/DC)) через пару минут отключает компрессор и падает в ошибку с пятикратным морганием.Пытался симитировать неисправность оптопар.При работающей системе рву цепь R90-IC9.1 через 1-2мин рубит компрессор LED92(красный светодиод на наружнем модуле)мыргает пачками по 5 раз,внутренний блок работает.Тоже самое делаю с цепью R94-IC9.2 отключает компрессор и уходит в ошибку.Явных холодняков по монтажу нет,простучал оба модуля,процы,кварцы,оптопары-короче все прогревал феном.Работает гад!
Понимаю,что виснит наружний проц,т.к. при проявлении неисправности компрессор он не отключает и не посылает импульсы на внутренний модуль(не моргает LED91).
Кварц?
Проц?
Кондеры? Хотя кондеры естественно менять.
Холодняк?
Конечно можно тупо поменять все электролиты,пропаять обе платы,прогнать дня четыре и монтировать.А представте,что этого гада опяить рубить начнет? Тогда только взрывать прямо на стенке.
Добавлено 26-08-2011 22:16
Сдается мне что это не инвертор.
И обьясните мне глупому предназначение хреновины на фото
Сперва подумал,что это датчик давления,но при ближнем рассмотрении оказалось что через ЭТО запитан вентилятор и на схеме ЭТОГО нет.
Olmer79
27-08-2011 13:55
Где-то валяются у меня наружные мозги от него, но только плата. Если найду, отпишу. Вроде рабочие... Если с кварцем не прокатит, можно заслать почтой.
tetris-m
31-08-2011 10:09
ed857 был прав,но я принял этот сплит за инверторный и решил,что без компрессора его запустить не получится.Хотя наличие вентилятора наружнего блока тоже влияет на межблочное общение (он может создавать помехи).Хотя это не мой случай.Кому интересно плиз на Айркон.После решения проблемы(если таковое найдется)отпишусь и здесь.
Прошу прощения у модераторов за ссылку на другой сайт.
tetris-m
31-08-2011 12:56
Еще раз прошу прощения.
На Айрконе были даны советы проверить KID6500AP и выпаять R94 и дана ссылка на http://morozmaster.ru/База-знаний/errorslg.html
на что я ответил
Здрасте всем и извините за некоторое отсутствие.Ездил в другой город отдавать замуж любимую племянницу.
Спасибо за советы DDAVID и Olmer79, но любой сбой общения между блоками на любом участке(KID6500AP-ILP521-GL393)видят оба проца и уходят в ошибку,отключая при этом все функциональные устройства,т.е. и компрессор,а в моем случае компрессор и вентилятор наружки продолжают работать.UPD78011B зависает,не шлет телеграммы на UPD78012F,который видя сбой связи дает команду на отключение и индицирует ошибку.Зависший UPD78011B не реагирует на эту команду и продолжает держать на 40 и 42 выводах лог.1,изза чего KID6500AP не отключает компрессор и вентилятор.
Подобное состояние процессора удалось спровацировоть удалением кварца при работающем сплите.Т.е. неисправны либо кварц(что более вероятно),либо сам процессор.Заменю кварц,все литы,погоняю с недельку и если все нормально на монтаж.В идеале надо поменятьи UPD78011BCW-199,но найти такой врятли получится.Через неделю отпишусь о результатах прогона.
tetris-m
30-09-2011 15:53
Проблемным оказался кварц.После замены оного и монтажа сплита клиент еще не звонил ине ругался,хотя использует сплит каждый день на обогрев.Тему закрываю.Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит LG LS-D2462HL отрубает внутренний блок обмезает.
  • Сплит Polaris RS12 не работает внутренний вентилятор
  • сплит Polar Bier KSR-25PJ не работает наружний блок
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • Сплит JAX ACS-09E отключается
  • сплит scarlett sc-309/7
