Сплит JAX ACS-09E отключается
rina
17-06-2007 08:27
При включении все нормально(работает компрессор,обдув,вентилятор....),но отключается через 1 минуту внешний блок,как-будто набрана нужная температура...Кто-нибудь знает какое сопротивление должно быть у сенсеров?
Pors
17-06-2007 23:09
Внешний блок отключается полностью, или только компрессор? Опишите ситуацию подробнее. И причём тут сенсоры?
rina
18-06-2007 13:51
Pors писал:
rina писал:
Васисуалий
18-06-2007 14:08
rina, во внешнем блоке кроме компрессора стоит еще вентилятор и как минимум клапан обогрева\охлаждения. Спрашивая , что отключается, Pors, имел ввиду, отключается ли вместе с компрессором вентилятор? Когда что отключается? Что раньше, что позже и с каким промежутком времени. Еще, мне например, интересно, стоит ли во внешнем блоке датчик температуры конденсатора? (в дешевых сплитах его нет, в дорогих и мощных есть всегда) Исходя из этой информации можно будет предположить, что с кондиционером и самое главное с чего начать ремонт, чтобы не разрывать весь сплит понапрасну...
Добавлено 18-06-2007 14:16
Еще очень интересно, как организовано управление внешнего блока? Чаще всего между блоками сплитов мощности до 12000БТУ используется четыре провода.
1.Компрессор
2.Общий
3.Вентилятор
4.Клапан.
Возможны авариации, например у "Панасов" поменяны вентилятор с клапаном, а у "Самсунгов" первая клеммы - общий (опять же невсегда!) К сплитам мощнее это не отностся. Там "шина" голливудская улыбка сложнее! Кроме того встречаются "отмороженные" модели типа "Митсубиси" с электронным блоком во внешнем ящике. Там конечно все гораздо "эротичнее" голливудская улыбка
as5555
18-06-2007 19:30
если что прозвони на внутреннем блоке на клеммнике напряжение на компрессор и вентилятор пропадают вместе, или не подаются на внешний совсем?
rina
19-06-2007 07:46
Сплит работает только на охлаждение,к внешнему блоку идут только фаза,ноль и земля(оключаются сразу компрессор и вентилятор,больше ничего во внешнем блоке нет,ну еще кондер пусковой,никаких датчиков).Сплит у меня на столе,предпродажный....Отключается как-будто набрал нужную температуру,внутрений блок работу продолжает...Хочу узнать сопротивление двух сенсоров,есть у кого-нибудь мануал?
Васисуалий
19-06-2007 10:35
Ну тады ой! голливудская улыбка
Получается, что это самый простой кондиционер без обогрева! В его внешнем блоке вентиляор и компрессор тупо включены вместе впараллель.
А вот такой вопрос, а если включить внешний блок просто от розетки, независимо от внутреннего, он нормально и долго работает? Я в том смысле, что не связано ли это с каким нибудь дефектом самого компрессора? Перекачка? Перегрев?
А какое сопротивление датчиков сейчас? И при какой температуре (ну хотя бы примерно) ?
К стати... Я тут сделал одно интересное наблюдение. Как правило фирмы используют одинаковые датчики (терморезики) в качестве датчиков испарителя и входящего воздуха. Таким образом, исходя из того, что оба датчика (а их как минимум два) сразу навернуться не могут, можно просто сравнить значения обоих при одинаковой температуре и делать выводы...
rina
19-06-2007 10:58
Васисуалий писал:
смысла нет,потому что напруга на внешний блок не идет....
Добавлено 19-06-2007 11:00
Васисуалий писал:
соласен...у этого как и у Самсунга 98кОм,сенсоры не виноваты...
Добавлено 19-06-2007 11:01
кстати,на одном из них,который на радиатор идет,напруга 4,3В,а на другом-2,65В.Это нормально?
robocop
19-06-2007 11:25
rina, у какой модели Самсунга сопротивление датчиков 98 килоом шок Обычно 12 ком при +20 град
Васисуалий
19-06-2007 11:40
rina, я вот сейчас специально измерил сопротивление датчиков в Самсунге. 9.2 килоома примерно при 27 градусах. Оба одинаковые с разбросом в несколько процентов... Выходит таки robocop, прав!
Вот на всякий случай смотри..
Samsung 9.2 Kom
General Climate 9.5 Kom
Panasonic 4.6 Kom
Это из того, что сейчас попало под руку. Все измерения сделаны при комнатной (ну примерно 27 градусов) температуре дешевым мультиметром. (Типа все очень примерно) улыбка
Добавлено 19-06-2007 11:44
rina писал:
Кстати,на одном из них,который на радиатор идет,напруга 4,3В,а на другом-2,65В.Это нормально?
А вот это уже интересно! Исходя из здравого смысла при использовании одинаковых датчиков ИМХО разумно использовать и одинаковые цепи их питания (смещения) и собственно измерения. Стало быть если при одинаковой температуре имеется такй разброс имеет смысл обратить на это внимание стопудово
rina
19-06-2007 15:00
пардон,ошибся...9,8кОМ при комнатной...короче сенсор не причем
as5555
19-06-2007 18:45
rina писал:
Так на внешний и подай 220 напрямую и померяй давление. А если вылетит автомат то короткое ищи. улыбка
Olmer79
19-06-2007 19:46
Бррр. Сплит предпродажный? То есть ещё не продан клиенту, но уже куплен у поставщика? Видимо, на него даже гарантия есть повставщиковская? Явно же вы не сами его собирали?
Если есть такой же донор, то почему бы не поставить мозги от него? И потом уже решать, что с блоком... А лучше отдать поставщику или напрячь его сервис.
rina
20-06-2007 10:57
as5555 писал:
подай 220 напрямую
смысла нет,релюшка через предохранитель идет...козы нет...
Добавлено 20-06-2007 10:58
Olmer79 писал:
нет!
Olmer79 писал:
даже гарантия есть
авторизации нет!
Добавлено 20-06-2007 11:01
если снять сенсор напруга 5,01В...а с сенсором 2,65В...
Olmer79
20-06-2007 13:15
Тогда процедура такая: вместо датчика воздуха вешаем резистор килоом на 7.5, эмулируя тем самым температуру около 30 градусов в помещении. Вместо датчика теплообменника вешаем последовательно постоянный 7.5 и переменный на 10 кОм реостатом. Вначале выводим в 0 сопротивление переменника, после пуска выкручиваем в максимум. Типа, пошёл холод и датчик остыл. Если блок остановится, как и раньше, то проверять цепи датчиков (пульсации на питании, обрывы резисторов, соответствие маркировки действительному сопротивлению). Если в обоих каналах параметры одинаковы, то, имхо, отстрелился проц. У меня на Airwell'ах такое было из 5 блоков у трёх.
Да, вот ещё что... На компрессор провод идёт прямо с релюхи или там есть трансформатор тока? У Хайеров есть, и если провод в него не заведён, то сиптомы похожи будут. Единственно, промежуток больше, не одна минута...
Васисуалий
20-06-2007 13:41
Olmer79 писал:
На компрессор провод идёт прямо с релюхи или там есть трансформатор тока? У Хайеров есть...
Видел такой прикол в "Панасонике", только в отношении вентилятора внешнего блока. Время реакции на оборванный транформатор примерно тридцать секунд. После чего полный останов сплита и индикация аварии...
as5555
20-06-2007 17:21
На Ролсене 2404 стоял трансформатор тока в цепи компрессора. их ставят на мощные и дорогие видно.На NETT запуск компрессора с задержкой до 3х минут идет
Добавлено 20-06-2007 21:26
rina писал:
затем ты пишешь что напряжение совсем не подается ?и не сделал ничего из того что тебе советовали. хоть чтото делал?
Щвед
13-08-2007 10:27
Сопративление датчиков 10 ком,
у тебя скорее всего какието проблемы по контролю тока, очень часто обламывают сопротивление в обслуге трансформатора тока.
а как я понял что лампочками не моргает при этом . то почти наверника.
Если есть вопросы то стучи в личку по JAX помогу 100% и с мануалом тоже
гуфи
08-04-2008 19:59
А вопрос со сплитом был как-то решен или нет?
rina
17-03-2009 10:55
была виновата плата
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит JAX ACS-09E отключается
  • Сплит midea msg 12 hr отключается
  • Сплит Samsung SH12ZWHD/SER отключается компрессор.
  • Сплит Samsung SH18ZWJ отключается компрессор.
  • Сплит TADILUX TRM-09H часто включается и отключается
  • Сплит система DEKKER DSH 135 R/L отключается через 15-20 сек
