pensioner Новичок Сообщения: 9
LG LPC-LM-735X "Прыгает" диск при увеличении громкости.Менял лазер, питание 5v, 3.3v, 6.2v стабильны. RFсигнал с лазера не меняется. Плату CD пропаивал паяльной станцией. В чем засада? |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
Поставь "СОШКУ", мона механику поставить на пружинах!!!
А вообще долго с ним потеют люди, до сих пор решения этой задачи я так и не встречал.
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10077
ZVA Участник Сообщения: 149
В AIWAх такое есть особенно на MP3 просадка напряжения по 8в.Надо менять ёмкость на основной плате с 22мкф на 470мкф.Попробуй может получится. |
ZVA, тут дело в особености конструкции, понимаешь, напряжение будет в норме. В этом аппарате, как и в LPC-LM535X, не правильно расположены динамики а точнее на одной плоскости. Большинство мнений сводится к этому.
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Две недели назад дал запрос на справку с этий неисправностью (клиента не уговорили ) Лыжники ответили ,что ждут ответа от завода ,но две недели прошли , ответа так и нету ... |
LG-savikdvd, будет ответ, скинь в АСЮ, плиз, сёня еще один аппарат притащили....
ru3oa Участник Сообщения: 133
Вообще-то виновен в этом глаз! В смысле оптика! На других аппаратах лечится заменой! Пробовать надо ток отрегулировать! Или поставить нормальный лазер, а не то что в магазинах продаётся!  |
ru3oa, ты просто не знаешь этой проблеммы именно в LG LPC-LM-735X .
10 новых аппаратов и все с одной проблеммой. |
Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
umvin Участник Сообщения: 147
LG-savikdvd, тоже с месяц назад оформляли справку. Нам вешали лапшу, что идёт партия "усовершенствованных" контроллеров, якобы уже растомаживается. Но клиент ждать не хотел, грозил судом - оформили как миленькие.
Как заменой контроллера собираются устранять конструктивный дефект - не совсем представляю. Разве что задействовать буфер в режиме CDA. |
Лазер подставлял, SOH-AD3 (фирменный), результат один и тот-же.Динамики были отдельно (от корпуса аппарата, разобраным виде). |
gavrykgsm Гость 62.33.*.*
LG-savikdvd, прав,с таким же гимором боремся в Витебске,но сначала с ентой болезнью были Панасы(кобра),недоработка деда Ляо  |
k_i Участник Сообщения: 148
pensioner.Подкинь шлейф от м/ц SAMSUNG.Он правда длиннее будет,но зато намного мягче чем родной от LG.Родной шлейф подпружинивает лазер.О результатах отпиши.И еще попробуй в комплекте со шлейфом подкинуть лазер SOH-AD3.Удачи. |
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... |
yarikl Новичок Сообщения: 11
Лазер SOH -AD3 не особо "стоек" к вибрациям, я в таких случаях ставил SOH-AAU. помогало всегда. А защитную шторку вместе с креплением можно содрать с AD3. |
Дождались ответа от завода LG -
- При наличии жалоб на сбой дорожек при воспроизведении CD дисков на средней и высокой громкости завод рекомендует заменить контроллер 0IMCRSA067B на усовершенствованный 0IMCRSA067C (IC601). -
Завтра же закажу и попробую. |
egor Участник Сообщения: 254
SOH-бошки вообще гавно дохнут пачками, меняю на kss213, а с этим борюсь уменьшая динамическую мощьность пока не перестает сбиватся лазер(до определенного момента) |
olegkrupa Участник Сообщения: 139
а блок питания нормально работает?
в смысле стабильность питания + проверте наводки по питанию осцелографом |
