Товарищ подключил навигатор на универсальный блок питания и он начал то показывать зарядку то нет.При повторном подключение он не включился,зарядили отдельно батарею и тоже 0 но начала греться IC 1003 (ISL 6273),при осмотре поврежденых элементов нет .При замере выхода блока питания вместо 4.5в оказалось 8.5в.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Не знаю как остальные, но я таким оленем точно не был. Это же надо было в навигатор какую то х...ю сунуть
А чего вы его просто в 220v не всунули. К разъему пару проводков и в разетку
До этого эта х..ня целый год заряжала успешно а потом сама видно легла.А насчет 220 ты наверно имееш опыт раз предлогаеш
И вообще если не знаешь зачем тут пирдеть.
Нечем заменить? Навик под разборку.
Хотя иногда кажется - ну что там может быть такого - просто проводок отвалился.... Хотя бы фото (нормальное!) прицепили бы к просьбе...
Эта микруха - шим, здесь питание на 3,3в проца, нанада и пару озу под железкой, выпаяй дроссель после микрухи и померяй тестером на кондёре 1014, если сильно маленькое сопротивление навик в мусорку.
