навигатор DIGMA DM 435 нет зарядки
bess9180
18-11-2011 11:55
Помогите кто сталкивался. При подключении навигатора через usb порт не принемает зарядку. На самам разьеме 5 вольт а на акмуляторе 2,8 и если снять разьем акомулятора то на его месте теже 2,8, все элименты на вид целые и прозванка результатав не дает,посмотреть бы схему.
ADS
18-11-2011 19:35
bess9180 писал:
Соединение с компьютером есть?
bess9180
21-11-2011 08:13
компьютер не реагирует на подключение кабеля usb
ADS
21-11-2011 19:06
Тогда зарядка вовсе не при делах.
bess9180 писал:
Смотрите внимательнее. Схем к сожалению нет. по аналогии может подойти любая с MT3351 процессором.
bess9180
28-11-2011 12:34
Надо сделато перепрошивку аппарата, смотри на сайте производителя.
Masick
29-11-2011 10:13
Не уверен, что цепи заряда завязаны на процессор.
bob-46
09-01-2012 18:22
bess9180 проблему решил? У меня 430,но у меня через комп заряжается,а через подставку в авто нет и от бортовой сети периодически отключается. Пропаяно все,что вызывало подозрения и в самом аппарате и в подставке.
561ln2
14-01-2012 17:21
то БЕСС 9180
Вся проблема в АКБ, он разряжен. разбери его, увидишь акб и контроллер зарядки, толкни акб от блока питания напрямую.Удачи!
И не важно какая марка навика.
timurka777
Гость 87.117.*.*
18-06-2012 22:01
bob-46 писал:
во-во...
тоже 430 проблема та же... заряд акума 3,5... Заряда от сети нет, хотя индикатор горит... напряжение не поступает...
Может кто схемой поделится или посоветует что?
заранее спасибо...
Список форумов» Автомобильная электроника» навигатор DIGMA DM 435 нет зарядки
  • Навигатор MIO N179 нет зарядки.
  • Не включается Digma DM430B.
  • FM трансмиттер digma ESM200C Проблема в опознании детальки
  • навигатор mystery
  • GPS навигатор KM-10 прошивка
