Музыкальный центр.LG LM-U360 не запускается 36v от strw6754
slick5720
День добрый!центр находится в режиме ожидания и на кнопку включения не реагирует. Но это одна сторона проблемы. Блок питания удалось принудительно запустить подав 4v на седьмую ногу раз,ема p9702 (должно идти с процессора при запуске). Все напряжения на запущеном блоке в норме кроме 36v, которые напрчь отсутствуют. Это питание оконечника и идет оно от отдельного трансформатора, запускается и регулируется микросхемой strw6754. Замером выяснил что микросхема не запущена, хотя на 4 ноге висят стабильные 19v. Первая нога - 400v. После прикосновения щупом к первой ноге, с характерным писком происходит запуск, на FB (6 нога) появляется 1.6v. На выходе же висит не 36 а 16v...
Электролиты в обвязке стр поменял, диоды и стабилитроны прозвонил.
Что может быть, кто знает?
Leha
18-05-2017 12:38
slick5720, ну тело и приборы у тебя, займись измерениями по взрослому! Не хочешь, меняй strw6754 и т. д.
LM-U360
а это вообще кто?
slick5720
Это музыкальный центр.
Leha
18-05-2017 12:42
slick5720, ты мне одолжение не делай, а прочти правила и напиши как положено!
19-05-2017 08:43
slick5720 писал:
Что может быть,
- ответит ГЕНЕРОТТОР и "предложит" заменить ИМС ШИМ!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр.LG LM-U360 не запускается 36v от strw6754
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • Музыкальный центр PHILIPS FW-C38/34
  • Музыкальный центр MAX-ZB630
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР JVC UX-GD7 p-error
