Музыкальный центр MAX-ZB630
Игорь$
16-04-2007 10:48
Прошу помощи Проблема с аппаратом.Нужна помощь.Центр пришёл в ремонт с претензией клиента не читает МР-3 диски.СD читает.Диск раскручивается потом останавливается и переходит на другой.
Поменял Pickup- не помогает,тоже самое.Потом поставил плату управления Pickup-а.Опять не читает.Что ещё может быть причиной? шок
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
16-04-2007 11:08
Попробуй разрядить все кондеры на морде ( сброс micom ) с этими аппаратами бывало, если не поможет проверь опциональные диоды.
Игорь$
16-04-2007 11:38
Пробывал разряжать кондёры на морде,не помогает.МР-3 диск вращается то в одну, то в дргую сторону.Медленно считывает кол-во треков на диске и с трудом начинает читать.(не все МР-3).
Добавлено 16/04/2007 11:46
А где находятся опциональные диоды?
dimasik
16-04-2007 12:01
MICOM на передней плате пропаяй или замени
Nickbell
16-04-2007 12:15
Опциональные диоды находятся на морде, но судя по последним данным они здесь не причем. Раз все-таки опознает МР3, то дело в плате CD или в оптике.Попробуй поменять С113 (104n) на плате CD, можешь старый не выпаивать, а новый впаять со-стороны дорожек. Раньше их часто меняли.
Игорь$
16-04-2007 13:54
улыбка Причина найдена! Оказываеться,что полудохлый Pickup,который я поставил,а ведь новый...ЭХ...... злость Буду искать другой.
Спасибо за подсказки и участие в теме.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр MAX-ZB630
  • Муз.центр Samsung MAX-ZB630 не включается
  • муз центр Samsung MaX -ZB630, не включается
  • Музыкальный центр LG
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • Музыкальный центр Kenwood A-5
