Валмерцион Участник Сообщения: 389
М/Ц LG на шильдике сзади: FFH - M315X, сбоку LМ - M140.
УНЧ на TDA7265, проц. на плате управления (cписал две строки): OIMCR02113A / 88CU77FG - 6D91.
Состав платы с дисками: проц.: MN6627933CN, драйвер AM5810FP, ещё M12L16161A, AN22004A, KA3082, оптика KSS - 213VL.
Аппарат долго не эксплуатировался (пыли с избытком), со слов владельца сначала не стал запоминать настройки на станции, потом отказало управление и совсем не стал включаться. Нашёл неисправную кнопку (с утечкой), заменил - стал работать, кроме дисков. Лоток выдвигается, диски забирает, но лазер не светит, фокусировать не пытается, шпиндель естественно не крутит. Управление работает (можно кнопками выбрать другой диск), дисплей всё отображает. Проверял напряжения где видно: 12В; 6,2В; 5В; 3,3В; 1,8В. Шлейфы, концевики, датчики положения лотка и каретки проверил. Оптику подставлял KSS - 213B (думаю отличия только в шторке на лазер), ничего не изменилось. По поиску читал, где можно ещё что посмотреть, . |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2403
Оптику подставлял в сборе, там два двигателя. Питание на них идёт с одного 6-и контактного разъёма, по паре на двигатели и пара на концевик положения каретки. Всё уходит в драйвер: АМ5810FP. Вынимаю этот разъём, отвожу каретку - реакции ни какой. При снятом разъёме с драйвера напряжения нет, микросхема не греется. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1121
несколько раз менял драйвер AM5810FP в лыжах с такими сидюками.
если память не изменяет, дефект как у тебя. |
ТВ-Сервис (аудио), При загрузке всегда начинает светить и фокусироваться лазер, у меня это не происходит. Напряжения 6,2В и 3,3В на этот драйвер подаются, потом с него запитывается ещё один двигатель (привод выбора дисков) он -то отрабатывает. |
попробуй пальцем передвинь башку к концевику в момент считывания, возможно лазер и шпиндель начнуть шевелить "конечностями". Обычно, пока HOME не нажмется никакого считывания не будет. |
Да пробовал, никакой реакции. А вот если другие концевики в процессе загрузки менять положения, то пишет ERROR. |
Немного сдвинулось с места. Ничего не обнаружив, начал я при загруженном диске, прогревать феном в плате CD - чейнджера все микросхемы подряд. Так вот, когда прогревал процессор, каретка поехала, и закрутился шпиндель. Думаю, дело не в плохой пайке, и не дефект микросхемы, а просто следствие загрязнения. Дальше промыл, прочистил пропаял. Теперь диски забирает, каретка перемещается как надо, фокусировать пытается, но свечение отсутствует. Шпиндель крутит, если установлен диск, если его нет, выводит NO DISС. По очереди перебирает диски, и немного подумая, снова выдаёт надпись NO DISC. Транспорт в сборе поставил новый.  |
Поставил сегодня ещё один PICK-UP и всё заработало. Кто нибудь скажет, что означают цифры на дисплее, когда лоток загрузится? Нажимаешь кн-ку OPEN/CLOSE, лоток задвигается, пишет READING, затем выводит 22 79:31, нажимаешь PRESET (+), и начинает играть. Если нажать кн-ку CLEAR (стоп), диск остановится, и всё те же 22 79:31 ? |
22 треков и время общее чтоле |
Понял, спасибо! Solovei4ik, , можно ли как-то проверить работоспособность лазера, кроме как методом подстановки? Чиню в основном телики, подзабыл уже всё. |
Я уже 4 года так проверяю методом подстановки + разными болванками (штамповки, резаные одноразовые, резаные перезаписываемые если поддерживает аппарат и т.д.) |
Подкину я этот лазер из нового транспорта куда- нибудь, который не стал работать, чего ему надо, так и не мог понять. Или убил его, пока ковырялся в плате. |
