LG LM-M1040X не запускается БП
gusek
01-06-2011 19:08
Не запускается злополучный БП на STR-X6759N.
Заменил D901 SARS03 на HER308,поменял два элетролита в первичке С909 и С920,после этого запустился,думаю сделал,но не тут-то было,по прошествии времени все равно не запускается.
Вот теперь не пойму что делать,менять ШИМ,но ведь она бывает и запускается,тогда что ещё?
Может кто уже разобрался с этой проблемой не запуска БП?
01-06-2011 19:37
gusek, сетевую ёмкость (С905) проверяли? Попробуйте её заменить.
Пирaмидoн
01-06-2011 20:17
gusek писал:
Я так думаю что с учетом времени твоей регистрации, ламеров на этом форуме уже не осталось:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Ну разве что ты один из последних.
gusek
01-06-2011 21:05
segor, замена емкости ничего не дала.
Пирaмидoн
01-06-2011 21:10
gusek писал:
Тогда меняй оптопару, потом сопротивление...
01-06-2011 22:32
gusek, возможно запуска не происходит из-за КЗ во вторичке ( например, "утечка" одного или нескольких электролитов).
В догонку к сообщению Пирaмидoн,
Пирaмидoн писал:
- подкинуть КА431 и ZD901.
Внимательно посмотреть пайку первички ТПИ, STR-X6759N и при необходимости, пропаять.
gusek
01-06-2011 22:36
Все пропаял в первую очередь,все остальное посмотрю.
Медведь
01-06-2011 23:38
Меняй шим - у меня была такая проблема.
XSERO
02-06-2011 01:21
К стати,да, зачем тему создавал,пока всех елементов не поменял,не понятно
gusek
02-06-2011 10:53
Затем,что БП бывает запускается,значит ШИМ всте-таки работает?
Александр439
02-06-2011 11:18
gusek писал:
Вопрос, или как понимать? улыбка Не уверен -меняй.
MISHEL 67
02-06-2011 11:19
gusek писал:
Не знаю как этот ШИМ,но на панасах ,где стоит ШИМ MR6710 бывало такое,что может включится,а может и нет.Виной всему MR6710.Это так инфа к размышлению. улыбка
gusek
08-06-2011 21:25
Заменил STR-X6759.БП запустился,все работает нормально,но сильно греется STR-X6759.
Нагрев убрал советом из темы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269236
поставив емкость 10Н между D903 и корпусом.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-M1040X не запускается БП
  • Не работает Lg LM-M1040X
  • Муз. центр LG-LM-M1040X не включается.
  • Муз.центр LG LM-M1040X не включается.
  • Муз. центр LG-LM-M1040X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Музыкальный центр LG LM-M1040X нет звука
