slim Участник Сообщения: 70
Здавствуй уважаемые Мастера!
Столкнулся с такой проблемой!
МЦ LG LM-KW6530X выходная STK 402-370.
Нет звука ( рэле не сро батывает).
Сделал сброс, звук пошол. Но кроме переднего левова канала.
Сегодня утром включаю, рэле счелкает, звук то появляется то нет,
напрямую с микросхемы звук идет нормальный!
Подскажите пожалуйста, в STK-402-370 проблема или нет ( просто мне за ней ехать надо в другой город)
Заранее благодарен!
Тему прошу не сносить!!!! |
Стоял минут 30 без звука, и вдруг давай рэле счелкать.
минут 10 сами по себе счелкают! |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
а сам то что нибудь делал ( кроме вкл и выкл ) |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| slim писал: | | Тему прошу не сносить!!!! |
Какие проблемы? Если предоставишь отчет о проделанной работе по выявлению дефекта, то и тема никуда не денется. А сейчас лишь вижу одни эмоции владельца аппарата А теперь скажи не ты ли его владелец? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
slim, советую занятся чем то одним ! А не просто хапать сметанку с верхов ... |
Я не владелец, а мастер , но только по ремонту ТЕЛЕВИЗОРОВ ( знакомый попросил отремонтировать),
Замерил постоянку на выходах, на одном канале она присудствовола ( итог дохлая STK), заменил на новую!
Всем спасибо аппорат исправен!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Но у меня остался один вопрос: Почему рэле счелкало через определенное время?
Добавлено 25-06-2009 18:29
pavel-pervomaysk Как понимать?
DVINA Участник Сообщения: 626
| slim писал: | | Но у меня остался один вопрос: Почему рэле счелкало через определенное время? |
смотри цепи Mute, разъем для наушников, и еще там несколько релюх должно быть, которая щелкала по ней уже и ориентируйся. |
slim писал:
Но ведь после замены STK все встало на свои места, все работает! |
tiraf Участник Сообщения: 325
slim, ты сам ответил на свой вопрос: - Но ведь после замены STK все встало на свои места, все работает!  |
| slim писал: | | Но ведь после замены STK все встало на свои места, все работает! |
я просто подумал, что после замены УНЧ, реле продолжало щелкать. а раз поменял и дефект исчез то чего париться. а так реле срабатывало по защите от постоянки с выхода УНЧ. |
