freid Участник Сообщения: 776
Музыкальный центр LG LM-KW3960Q. "Пришел" после 380в. Разорвало STRA6252-заменил, а так же VRS01, D902, 905, R917-0,47om, PC903-817, ZD906, C908. Ап-ат, правда, у владельца..., БП делаю дома, так вот, по схеме на т902 все вторичные обмотки обозначены как одна обмотка, а в наличии выв от 7 по 13 звонятся, а вот выв. 14 и 15 звонятся отдельно, т.е. как отдельная обмотка ...! есть только 6в на 5выв Р9702. Ну и возможно ли проверить работоспособность бп без муз.центра, понятно, что без команды проца не будет запуска ... , но может возможно проверить, исправна ли м.с. STRX7659 .
http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-kw3960q-download-16425.html |
При подключении к ап-ту, есно, БП не заработал! судя по даташиту STRA6252 питание должно быть около 30в, так же и у STRX7659, но на 5н STRA6252 подаётся лишь 12в с D907 и с той-же обмотки (но с другого выв) с D906, вообще нет никакого напряжения!?диод и емкость подставлял - 0. наверное, всё же питание занижено на 5н STRA6252, но хоть какое-то напряжение должно было бы быть на D906 ?! есно ... и не могу запустить второй участок схемы на STRX7659. м-да, но если этот БП не работает, то почему на выходе Р9702 на выв 5 есть напряжение 6в! значит это плечо работает?! на данный момент на STRA6252 на 2н-1.5в, на 4н-0.3в, 5н-12в. Ну, а на STRX7659 лишь на 4н - 3в.  |
chub Новичок Сообщения: 18
freid, если на 5выв Р9702 есть 5,6 вольта, значит часть дежурного режима на А6252 работает. Нагружай регулируемые каналы и подавай 5 вольт на 7 и 8 конт. Р9702, должен включится весь БП без муз. центра. |
... не могу понять, почему нет напруги на D906! ...отбрасывал оптику и выпаивал тран-р Q904 ... без результата! завтра попробую. chub, а чем можно нагрузить ... лампочки, наверное уже не катят? не часто попадаются в ремонте такие м.центры, а с импульсником вообще первый раз! ... |
freid, на С921 измерял или на 4 ноге IC901? Обмотка, диод, кондёр. Если на С903 есть напряжение, значит и на С921 должно быть. Грузи чем хочешь из расчёта приблизительно 0,1 - 0,3 ампера на каждый канал с обратной связью. Я использую мощные проволочные резисторы. |
chub, мерял именно на С921! "...отбрасывал оптику и выпаивал тран-р Q904 ... ", на всякий... , что бы не было влияний разных "косяков", судя по схеме, то с этой обмотки поступает питалово на STRX7659... , хотя и звонится с остальными выводами транса ... млин, выпаяю сегодня , просмотрю снизу пайки выводов ... .По мануалу этих м.с. питающая напруга должна быть до 30в?! но если судить, что на выходе (Р9702) 6в есть, то , вроде бы этот каскад в режиме?! ...., ну и 12в ( а по мануалу до 30в) на 6252 это нормально? не маловато??? |
... просмотрел схемы с подобных муз.центров LG, не пойму, по схеме первичка обозначена как единая!, на деле иначе, выв.с1 по 3 - одна обмотка (высоковольтная), вроде как и логично, а с 4по 6 - отдельная вторая обмотка? как оно на самом деле? может здесь что-то "зарыто"? уже и во вторичных цепях прозвонил все детали, транс выпаивал ... все цело, но почему нет напруги с Д906 ... и ещё, раз каскад на 6252 рабочий и выходит 6в, то должно и с 8выв Д940 тоже выходить где-то 14в, что бы потом получить 8в на 5выв разъёма Р9701 ... либо обрывы в трансе, или чего-то не знаю, может какие приколы в этой схеме ?!  |
помогли сделать ребята с СЦ, сказали, что ТПИ ...??? в общем ап-ат работает. |
