LG LM-K6530 процессор ли вылител
Gepka
27-04-2008 21:16
Доброго времени суток. Принесли центр LG K6530 из-за неработоспособности кнопок на лицевой панели. В процессе разборки было замечено, что в разъеме PN305 +12 В с контактом который ведет на 21 (key 3) ножку проца LC876764, в следствии с некачественной пайкой. Не работают все кнопки и центр не запускается из режима ожидания. Если зажать кнопку POWER и вставить в розетку, то он запускается в режим тюнера АМ диапазона, реагирует на подстройку частоты и регулировку громкости. Может ли быть вылетевшим процессор???
олежек
27-04-2008 22:20
видимо LM-K6530?
Смысл написанного вообще не улавливается. шок Схема, видимо, имеется - смотрите что творится на всех ногах key.
Gepka
27-04-2008 22:44
+ 12 В с контактом ведущим на 21 (key 3) коротнуло. Напруги померял на 19, 20, 21 ногах LC876764. Напруги составляют 4,7 В
олежек
28-04-2008 09:48
а при нажатии на кнопки что происходит?
Gepka
30-04-2008 20:38
при нажатии на кнопки напряжения меняются от 4,7 до 0 В. Только есть один неуанс, на дисплее светиться значок "Вставлена аудиокассета" (когда подключена кассетная дека) и запущена на воспроизведение.
олежек
30-04-2008 21:16
ну а это тут при чём?
надо полагать, что имеется ввиду изменение напряжения пропорционально нажатой кнопки? Вообще-то напряжение должно быть 5v, но если ты ухитрился устроить КЗ, то и процу действительно мог настать карачун.
bvr
01-05-2008 17:11
У меня LM-k2530 точно с такой проблемой лежит, только ничего не замыкало, и при включении в сеть с нажатой POWER
включается в режим TAPE. Остальное один в один.
Gepka
04-06-2008 22:50
дорого ли будет стоить процессор для такого муз. центра?
bvr
05-06-2008 00:39
Здесь посмотри http://radiocatalog.ru/index.php?keyword=LC876764&Search=%CF%EE%E8 ...
usup
05-06-2008 14:17
это 100% процессор был точно такой же деффект.
Gepka
05-06-2008 19:28
bvr, Огромное спасибо за ссылку!!! Нашел его, теперь возник еще один вопрос. У меня на процессоре написано 0IMCRSA072A 53J7, а продаются 53J7-E ,подойдет ли он? Вопрос конечно глупый, но с маркировкой я не знаком.
pavel-pervomaysk
Your editor
05-06-2008 21:08
Gepka, вопрос не глупый ! Лучше 1 раз спросить , чем попадать на бабуины , поверь мне улыбка .
dak1ukr
05-06-2008 22:33
Если верить мануалу, то LM-K6530X.
IC301
Part No - 0IMCRSA072A
Specification - LC876748C-53J7-E SAN
Так что, скорее всего, подойдет.
Gepka
05-06-2008 23:03
dak1ukr, благодарю
Проц заказал, теперь ждем пока пришлют его почтой. О далнейших результатах, я сообщу по мере прибытия оного.
bvr
08-06-2008 03:35
Вот заработает твой, может тоже закажу, хозяин согласен.
Gepka
11-11-2008 13:01
доброго времени суток! Извиняюсь, что долго в "Эфире" не появлялся, в командировку отправили меня... Так вот, прислали мне этот проц, да не тот. последней буквой отличается. щас правда не скажу. нет под рукой. вечером сообщу. Я его заменил, собрал "на коленке", включил, вроде заработал. Правда дисплей не светиться. Вечером его прозвоню, мало ли.
олежек
11-11-2008 15:21
Аналогом 0IMCRSA072A является 0IMCRSA072C
Gepka
11-11-2008 22:30
олежек, спасибо, теперь знаю, но к тому времени когда приобретал я этого не знал и даташиты под них не нашел.
А проц мне прислали 0IMCRSA072C
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K6530 процессор ли вылител
  • тюнинг центра LG LM-K6530
  • LG LM-K6530 чем модно заменить STKшку 402-370
  • LG LM-K6530 нет звука на всех каналах. Выходная STK 402-370
  • Процессор с автоCD LG TCH-700
  • GRUNDIG SCD1910 RDS процессор?
