Extrime Новичок Сообщения: 22
Вышел из строя Сетевой трансформатор. После перемотки первички заработало все кроме DVD/CD. Все напряжения в норме. Картина такая: - после включения DVD загрузочный лоток выезжает на половину и заезжает снова. Если нажать OPEN - выезжает полностью. При этом на дисплее загорается "DISC REID" и все!
Все стоит как укопано! Прошу совета, помогите кто может! |
олежек Участник Сообщения: 1929
Выстави правильно привод,проверь,а лучше замени двигатель стола и концевики. |
Гоблин Участник Сообщения: 1331
А лучше замени весь привод в сборе.
И купить проще и парится не надо. |
JENYK Букварь скурил :( Сообщения: 40
Менять двигатель стола, а потом ставить привод.(ну это конечно моя последовательность) |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| Гоблин писал: | А лучше замени весь привод в сборе.
А где купить ??? |
sergeih, это Гоблин, наверное так шутит Называется привод 4405RCS004A и стоит 81,08$. |
Выставил стол! Сразу заработал привод. Читает нормально CD/DVD но со звуком проблема (звук есть только FRONT) остальные выхода молчат. В меню настройки звука включил все выхода.Проверил STK402-370, TDA 7448-декодер, операционники DJM4580D все работает. Уперся в м.с PCM150C/ питание в норме. С нее есть полезный сигнал, но только (RF-LF) Кнопкой RESET сделал сброс. Ни чего не изменилось. Что еще можно придумать? |
Tolya Участник Сообщения: 2109
Extrime, поставь диск 5,1 и появится звук на всех каналах. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| Extrime писал: | | Выставил стол! Сразу заработал привод. |
НЕ ТРАНДИ!
Так не бывает, и что ты там "выставлял"?  |
Extrime,теперь в "Поиск" и там ищи "программный сброс LG"-когда найдёшь и сделаешь будет тебе счастье (но только на дисках 5.1). |
Программный сброс нашел под регулятором громкости. Замкнул его и сделал сброс. После этого ни-чего не изменилось. Диск 5.1 определяет правильно, но работают только фронтальные выхода. Из остальных колонок слышен цифровой шум.Что сделать еще? |
Это был общий,а не программный (системный) сброс.Тот,что нужен тебе,делается с пульта через меню и он находится Поиском,как было сказано выше. |
Cпасибо всем за участие! Буду искать програмный сброс. Пока ничего не нашел! Если кто знает код сброса DVD LG LM-K5530 -откликнись! |
Все у меня получилось! Еще раз спасибо! |
Rottor Гость 192.117.*.*
Илья25,
Сейчас клиенты начитаются, и посбрасывают в аппаратах, ранее установленную мультизону.  |
KVI Участник Сообщения: 1720
Rottor,
Это точно - недавно с Тошибой приходили (голимый LG внутри ) - беда, не читает пятую зону после сброса
По умолчанию во флэшке 2-я.
Можно , конечно, было софт от LG залить , но тогда заставочка Toshiba пропала бы.
Пришлось ставить с помощью программы нужную. |
KVI,
Я ранее уже описывал как мой клиент «проверял» после меня установку мультизоны, зная вход в заводской сброс, выложенный тут от Илья25, (своевременно удалено модератором).
Я устананавливаю. а он "проверяет", и так раз пять пока я не сообразил в чем дело... |
