DVD DIGITAL DVP-601 нужна помощь.
Список форумов» DVD
rasa
24-01-2006 09:46
DVD DIGITAL DVP-601. При загрузке диска пишет LOAd происходит загрузка диск вращается и через 5сек. приостанавливается на дисплее пишет CLOSE процесс повторяеться и так раз 10 потом может загрузить диск все начинает работать в норме. Начал проверку с БП. БП (DVD-POWER-1813 VER 2.0) U1 ICE 2AO565. U2 PC817. U3 TL431. на разъеме указаны выходные напряжения 1(+5V) 2(+5V) 3(масса) 4(масса) 5(+12V) 6(-12V) 7(F+ ) 8(F-) 9(-24V). А у меня такой режим 1(+4.95V) 2(+4.95V) 3(масса) 4(масса) 5(+9.5V) 6(-8.5V) 7(-17V) 8(-13V) 9(-22V). Конденсаторы все подкинул оптропару менял.Вчем причина может на плате неправильно указаны режимы.СХЕМЫ НЕТ. Прошу помощи
Гоблин
24-01-2006 10:37
Не там роешь. Читай форум!
ZVA
24-01-2006 12:34
У этих аппаратов обычно были две беды:шлейф от оптики затирает об диск.и сам шпиндель двигатель.правда было ещё несколько случаев с SDRAM и с самим процессором.В двигатель попробуй клинером пшыкнуть.а шлейф уложить аккуратно.
Список форумов» DVD» DVD DIGITAL DVP-601 нужна помощь.
  • Panasonic DVD-939 что за зверь?! нужна помощь!
  • XORO HSD4000 нужна помощь
  • Нужна помощь в ремонте LG LM-K5530X
  • Нужна помощь в ремонте DVD LG LH-TK250X
  • Сдох Vestel нужна помощь
