муз\центр LG LM-K5530X проблема стола
lopatino
17-09-2009 23:27
муз\центр LG LM-K5530X сд-двд с караоке с классическим
3х-диск механизмом, полностью рабочий
увидел следующую постоянную проблему(клиент подсказал):
При проигрывании любого диска выдвигаем стол
-воспроизведение идет
Задвигаем стол кнопкой-проигрываемый диск "бросается"
вращающимся на лоток и стол снова выдвигается-
В это время на опущенном пустом сд-механизме
идут попытки прочитать диск с подсветкой лазера
и "рысканьем" каретки,потом надпись "диск испорчен"
На выдвинутом столе возможен дискскип
Если стол выдвинуть и задвинуть кнопкой выбора
диска-"броска"не происходит,диск останавливается
и все отрабатывается
Сделал (безрезультатно)
-чистку всех переключателей на столе
-проверил напряжения питания в статике\динамике
Подскажите,может у вас так же
или это неисправность?
Такую модель не делал,хотя опыт большой
DVINA
17-09-2009 23:41
lopatino писал:
Если ты имеешь в виду плату с переключателями (или датчиками в количестве 2 штук) под лотком, их чистить бесполезно в 99%, только замена. Уже тысячу раз обсосано и обсуждено. Меняй на новые и будет тебе счастье.
Александр439
18-09-2009 09:31
lopatino писал:
в некоторых случаях можно поменять их местами ,
lopatino
18-09-2009 19:30
как специально принесли LG LM-K2530 с тем же
механизмом(сд сбоит)
Менял местами эти платки с переключателями
и убедился,что они не причем
есть еще идеи?
управление идет с лица-хотел поменять весь механизм
попробовать,но процы разные-не дают почему-то
Вообще,если не сталкивались с похожим-дайте идею хотя.
Спасибо за советы.
олежек
18-09-2009 19:43
А зачем так издеваться над старичком? Смена диска через СТОП чем-то не устраивает?
Процы должны быть одинаковые, 0IMCRSA042A.
Сдаётся мне, что проблема высосана из пальца клиентом, не желающим оплачивать ремонт.
lopatino
18-09-2009 20:52
тему закрываю,проблемка неглобальная действительно
-хотя существует,видно и мне,и клиенту
на LM-K2530 такого нет
DVINA
18-09-2009 22:01
lopatino писал:
lopatino писал:
есть еще идеи?
Несколько десятков аппаратов LG этой серии на Ziva 4.1 было отремонтировано с такими дефектами: скидывает диски во время чтения, если открыть и закрыть лоток. Проблема в плате с датчиками. Только замена. Еще дефект с датчиками может проявиться на дисках mp3 так: во время считывания или воспроизведения зависает и появляется черный экран с белыми точками.
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз\центр LG LM-K5530X проблема стола
  • Муз центр LG LM-K5530X замена двигателя стола
  • Музыкальный центр LG LM-K5530X Проблема с закрытием лотка.
  • муз.центр DVD-КАРАОКЕ LG-LM-K5530X
  • Муз центр LG LM K5530X как сохранять опции
