муз.центр DVD-КАРАОКЕ LG-LM-K5530X
Андрюшка
03-09-2006 14:13
у центра пропал звук нету ни на колонках ни на наушниках на линейном тоже нет напряжения все в норме не могу сообразить что вылетело
олежек
03-09-2006 20:19
Звука нет с cd/dvd? "Все напряжения в норме"- это означает,что тотально проверены ВСЕ напряжения в центре или что-то более конкретное? Да,в русском языке есть знаки препинания.
k_i
04-09-2006 13:32
Скорее всего ничего не вылетело.В таких случаях нужно с RESET начинать.Удачи.
Андрюшка
04-09-2006 17:33
А каким образом мне задействовать RESET?
олежек
04-09-2006 20:59
Через "Поиск" http://monitor.net.ru/forum/search.php
Ildar+
Гость 81.22.*.*
05-09-2006 00:25
точно не помню. надо уточнить. возможно процу на морде кирдык пришел.
mediatek
06-09-2006 20:59
Андрюшка писал:
у этого аппарата нет линейного выхода, тока вход. а если звука нет только с CD/DVD части, то надо включить аппарат и на включённом замкнуть перемычки под регулятором громкости. всё потухнет. если сброс произошёл, то при включении аппарат встанет в режим тюнера, 65,00MHz
Толикъ
06-09-2006 23:03
mediatek писал:
, это если повезт, а не повезет-процу кирдык!
Reset необходимо выполнять на ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ СЕТИ аппарате!
ТВ-Сервис (аудио)
07-09-2006 06:31
Толикъ, не было ещё такого чтобы не повезло и процу был кердык.Если только руки не от туда растут.
mediatek
07-09-2006 12:39
Толикъ писал:
mediatek писал:
не знаю, откуда такую информацию почерпнул уважаемый Толикь, но точно помню, что на семинарах по ремонту dvd-karaoke lg в Москве, представитель завода-изготовителя (кореец) говорил именно про рабочий режим, во время которого надо сбросить аппарат. (только не со стола! улыбка )
ТВ-Сервис (аудио)
07-09-2006 14:35
mediatek, ты не прав! Если ты ресетнёшь при включенном в сеть то потом морду центра на компонентном уровне лечить придётся.
олежек
07-09-2006 15:05
mediatek, почитай любой сервис мануал от этой линейки ( стр.1-3 ) и убедись в своей неправоте.Хотя я лично делаю ресет почти всегда на включенном аппарате,но форум читают не только те,кто может быстро заказать проц и списать его,но и те ,кто такой возможности не имеет.Не стоит создавать коллегам проблемы на пустом месте.
Antey
07-09-2006 16:37
RESET закорачивает питание +5 вольт проца, при включенном аппарате что произойдет? голливудская улыбка
Андрюшка
07-09-2006 18:48
звука нет не только с СД ЗВУКА НЕТ ВООБЩЕ
RESET замыкал не помагает .может кто схему сбросит
олежек
07-09-2006 19:48
В Файлах давным-давно лежит.
Андрюшка
07-09-2006 20:11
что то не нашол
mediatek
07-09-2006 20:31
Андрюшка писал:
Добавлено 07-09-2006 19:04
не помогает??? а произошёл ли сброс? быть увереным, что сброс сделан можно только тогда, когда при последующем включении аппарата он окажется в режиме тюнера, со скинутой настройкой станций.
Андрюшка
07-09-2006 20:40
да сброс произошол. Настройки сбросились
всетаки кто подскажет где скачать схему на этот апарат?
олежек
07-09-2006 22:08
Херово искал http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-k5530x-download-6820.html
ТВ-Сервис (аудио)
08-09-2006 06:51
Андрюшка, stk402-370 проверь.Скорее всего ей кердык.
mediatek
08-09-2006 09:25
может ещё быть ушной разъём виноват, их частенько владельцы раздалбливают
ТВ-Сервис (аудио)
08-09-2006 09:33
как то было виновата была BU2090 не включала релюху.
Андрюшка
09-09-2006 07:29
схему скачал огромное спаси!
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз.центр DVD-КАРАОКЕ LG-LM-K5530X
  • музыкальный центр LG LM-K5530X неработает dvd/караоке
  • Музыкальный центр LG LM-K5530X
  • Музыкальный центр LG lm-k5530x не включается
  • музыкальный центр LG LM-K5530X нет звука
  • Муз центр LG LM K5530X как сохранять опции
