LG LM-K5530X нет звука
aam
Гость 85.31.*.*
04-01-2007 21:10
Нет звука ни на одном из выходов на АС.Питание БП-норма.Реле не
включаются..
ARIS
04-01-2007 21:26
Проверяй микросхему.
culibin
07-01-2007 21:00
Питание БП-норма - а на выходе блока питания.
U на выходе микросхемы УНЧ какое?
FLAT
08-01-2007 00:01
Массовый глюк с программой у караочных LG пропадает звук с дисков и кассет ,радио иногда работает.Начинаю ремонт всегда с системного сброса (выключить из розетки(обязательно) снять регулятор громкости ,под ним отверстие там две перемычки их кратковременно перемкни).Всё,в 90% случаев помогало(правда необращал внимание щёлкает реле до сброса?) улыбка
gaivo
08-01-2007 11:37
скорее всего STR -ка накрылась.
zharinov
08-01-2007 19:35
просто надо на всех каналах стрки померять постоянку , их пять , вылетел центр наверно , а защита отрубает все сразу
dak1ukr
08-01-2007 22:06
А диски считывает?
Добавлено 08-01-2007 23:13
Вопрос не праздный. Недавно ремонтировал LG LM-K2545Х. менял STK 403-070. Заменил микросхему, и решил проверить. Включаю, а результат - как у тебя, реле не реагирует. Только после полной установки всех разъемов CD аппарат ожил.
олежек
08-01-2007 22:52
Там одна STK402-370, в обменнике есть мануал от LM-K6530 http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-k5535-download-9106.html в части УНЧ они совпадают.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K5530X нет звука
  • музыкальный центр LG LM-K5530X нет звука
  • LG LM-K5530X. Не выходит дисковод.
  • муз.центр DVD-КАРАОКЕ LG-LM-K5530X
  • LG LM-K5530X проблема с дисками
  • Музыкальный центр LG LM-K5530X
