DGON 1967 Участник Сообщения: 168
Собран на базе проца. OIMCRSA072A 53J7. Включаешь после долгого простоя , начинает работать всё как положенно. т.е появляеться меню, глаз лихо находит дорожку,начинается просмотр фильма, но гдето через 1-3 мин на экране начинаются непонятные разноцветные вспышки Какието непонятные полоски и квадратики и аппарат вырубаеться наглухо и не реагирует ни на пульт ни на нажатие кнопок. даже меню пропадает , на экране чёрный квадрат Малевича . В тоже время кассетные деки и тюнер работают без проблем. Выключаешь и сразу включаешь центр на дисплее пробегает бегущая строка CD/ DVD и скрываеться в неизвестном направлении. Дисплей остаёться пустой. На кнопки также не реагирует. Диск вытащить невозможно. Остывание в течении 1-3 часа эфекта не даёт.Всё стоит колом. Только если не включал 2-3 дня . После 2-3 дней отстоя всё начинает работать опять на 1-3 минуты и дальше всё повторяеться по новой. Со слов клиента поломка прогресировала в течении 3-4 месяцев. Раньше начинал выкаблучиваться после 3 часов работы. постепенно время сократилось... Причём на ремонте их у меня 2 штуки с аналогичными неисправностями и ещё 3 человека приходили спрашивали. У всех один и тот же косяк!!! Что это??? заводской брак???Схему не нашёл. Если в моей деревне их 5 штук с одинаковыми поломками,то наверняка у когото было тоже самое. Подскажите пожалуйста в каком направлении копоть??? |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
надо менять (желательно) up/down/open/close switch - это преключатель под треем, там платка и 2 свитча на ней, дефект возникает из-за т.н. дребезга контактов. можно и вручную до ума довести, разборка, чистка, там, регулировка контактов.... успехов!!! |
олежек Участник Сообщения: 1929
DGON 1967, для начала копни в самом простом направлении: проверь питание НЕПОСРЕДСТВЕННО на плате DVD, особенно 3,3V.Можно прямо на разъёме, просто отогнув экран. |
| олежек писал: | | DGON 1967, для начала копни в самом простом направлении: проверь питание НЕПОСРЕДСТВЕННО на плате DVD, особенно 3,3V.Можно прямо на разъёме, просто отогнув экран. |
кстати, да! бывает ещё платка с кренками (стабилизаторами) стоит криво, не касаясь, практически радиатора, резкльтат - перегрев и гуляния напряжений |
Ravermaster XL Участник Сообщения: 41
Иногда помогает пропайка ESSки на плате DVD. |
Блин , Колеги ,не поверите!! Потратил уйму времени на локализации неисправности. Проверил всё что только можно. Прохождение напряжений 3.3в , 1.8 , 5в и т.д .Чуть глаза не поломал вместе с лупой выискивая непропай. Всё было в норме !!. Уже мозги закипели. С толку сбило то , что происходит общий сброс( Сначала разноцветные вспышки, потом вырубаеться наглухо.Даже меню на экране телевизора пропадает полностью и не реагирует ни на оду кнопку.Вот и подумал что проблема в электронике.) Лопухнулся как новичёк. А ведь сколько раз приходилось сталкиваться с такой проблемой и в муз. ценрах,в видюшниках( програмники) НО там неисправность показывала себя совсем по другому. ОГРОМНОЕ СПАСИБО mediatek, за подсказку== надо менять (желательно) up/down/open/close switch - это преключатель под треем, там платка и 2 свитча на ней, дефект возникает из-за т.н. дребезга контактов. можно и вручную до ума довести, разборка, чистка, там, регулировка контактов. == Менять не стал..Ближайший нормальный радиомагазин за 130 км. . Разобрал, почистил, смазал,собрал...20 минут времени и проблема решена.С утра отремонтировал оба . Отганял 7 часов.... Полёт нормальный!!!! Вот, действительно = Век живи- Век учись... Спасибо ВСЕМ за участие в обсуждении вопроса. |
