JVC KD-G207 прблема с чтением дисков
P!lot
Гость 93.183.*.*
29-07-2009 14:02
Доброе время суток. Взялся за ремонт магнитолы KD-G207, которая не работала вообще. При осмотре платы обнаружил пару вздутых конденсаторов, которые в последствии заменил. Девайс включился, но заработал только тюнер. Диск принимает, потом пытается раскрутиться шпиндель (2 попытки) и диск выбрасывает. Обнаружил довольно сильный нагрев драйвера LA6242, заменил его. Проблема не устранилась. Потом поставил другой двигатель шпинделя (с касетного плеера, не смейтесь, был в порыве отчаянья), но по прежнему та же проблема. Потом обнаружил сильный нагрев стабилизатора AN80T07, но менять его не спешил, стоит дороговато. Подскажите пожалуйста куда копать дальше, может проблема с оптикой.
sergeih
29-07-2009 14:16
P!lot писал:
Померяй сопротивление этого двигателя, как то мне пытались впарить подобные, на 3 вольта, но померяв сопротивление отказался, оно было значительно больше 20 ом.
P!lot писал:
Давай карту напряжений с него ?
P!lot писал:
очень часто оптика дохлая, особенно если стоит типа орт 726
попробуй промой её в спирте изопропиловом, или воздухом сжатым на худой конец, но не факт что поможет
Серж66
29-07-2009 14:19
или у меня глюки, или я уже отвечал на эту неисправность, сегодня или вчера.
Причём не только я давали ответ.
Добавлено 29-07-2009 14:22
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=292607
P!lot
Гость 79.124.*.*
29-07-2009 21:48
sergeih писал:
После очистки линзы диск стал раскручиваться дольше, головка стала перемещаться в поисках трека, но результат тот же. Может нужно полностью все окунуть в изопропиловый спирт и хорошенько прополоскать улыбка Не хотелось бы разбирать эту хрупкую вещь. Оптика кстати 725.
И все же, почему драйвер так интенсивно греется?
derkach
30-07-2009 07:54
Не мешало бы подкинуть сначала голову, а потом драйвер (если голова не поможет).
P!lot
Гость 93.183.*.*
30-07-2009 15:06
Драйвер новый стоит
Серж66
30-07-2009 16:04
драйвер не менял, только лазеры и подушки.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-G207 прблема с чтением дисков
  • АМ PROLOGY MDD-710 - проблема с чтением дисков.
  • Samsung MM-X7Q - проблемы с чтением дисков
  • LM-K3730 проблема с чтением дисков
  • CD проигрыватель JVC XL-V264-проблема с чтением дисков
  • Panasonic SA-AK320 проблемы чтением дисков
