Uoren2009 Забанен  Сообщения: 50
Музыкальный центр LG LM-K3565 ,
-шасси LM-U560/360
-БП на STRW6753
-0805AGBL08 диодный мост
Центр включается, индикация на экране есть, не работает дисковод, отсуствует звук, касетник 1, не работает. Со слов клиента: "флешку не ту вставили и просил прошивку".
В блоке питания на разъеме p9701 отсуствовало +35в. Качнул генератором за первичку , ГЕНЕРОТТОР ушел в защиту. Заменил во вторичке замкнувший эл. конденсатор C951 и вызывающий подозрение C950. Блок после этого заработал, но на указанном выше разъеме только 23в. На катушке L941 если, один конец отсоединить +70в. От катушки цепь идет на разъем p9701, а вторая ветвь на R948, R969, R963 и далее на трансформатор.
( сопротивления по схеме должны 15k, 1,8k, 2k. но R969 стояло 220 ом, поставил 1,8k). Оптопару, диод D941 ( sfaf1004G)менял, C909 заменил возле STRW6753. Так и не добился +35в на выходе, остальные напряжения на p9701 и на p9702 имеются. Подскажите дальнейший путь поиска. Спасибо. |
олежек Участник Сообщения: 1929
При 23В звук будет, если он вообще есть.| Цитата: | | дальнейший путь поиска |
| Uoren2009 писал: | | не работает дисковод | если действительно перешили хз чем, , то шить флешь. |
Звука нет ни в наушниках ни в колонках. Питание на плату дисковода поступает согласно надписям на плате: 1.+12 2.+8 4.+5 5.+5 7.+3,3 8.+3,3 9.-12 . Лоток дисковода не выезжает.
Сделал сброс: пульт 0 + "стоп" на МЦ - только заработала механика на TAPE 1, но звук не появился. USB флешку, клиент говорит, вставлял рабочую.
Смущает, что в первичке БП 300в, по манулу д.б. 400. и поэтому нет +35в, а только 23в.
Готовлю кабель для прошивки, если не получится то придется пускаться во все тяжкие... |
usup Участник Сообщения: 617
| Uoren2009 писал: | | Качнул генератором за первичку , ГЕНЕРОТТОР ушел в защиту. |
это как?пишите на русском.
| Uoren2009 писал: |
Смущает, что в первичке БП 300в, по манулу д.б. 400. |
там вообще то 308 должно быть. |
Ещё раз -| Цитата: | | При 23В звук будет, если он вообще есть. |
| Цитата: | | Готовлю кабель для прошивки |
Может я отстал от жизни, но что-то мне подсказывает, что готовить нужно программатор. |
| Цитата: | | Качнул генератором за первичку , ГЕНЕРОТТОР ушел в защиту,это как?пишите на русском. |
Это из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599&postdays=0&p ... , его называют генератором или в честь, уважаемого
Roottor - ГЕНЕРОТТОР (соединение двух слов).
Размыкаешь цепь в первичке блока питания, подключаешь генератор и сразу видно как работает трансформатор и вторичные цепи, есть целый раздел форума по этой теме.
| Цитата: | | там вообще то 308 должно быть. |
Спасибо за подсказку, после этого БП отпал.
| Цитата: | При 23В звук будет, если он вообще есть.
Звук появился в касетнике и радио, после того как на плате DVD P.C. BOARD заменил L515 (сигнал VCC50 +5в), катушка не прозванивалась.
Осталось DVD. При включении МЦ, только лазер позиционирует из крайнего положения, остальное шпиндель не вращается, карусель стоит на месте. При нажатии на кнопку, по извлечению диска, на дисплее высвечивает "OPEN" - лоток не выдвигается. (Load+, Load- сигналы отсуствуют).
Пропаял и прозвонил Драйвера двигателей IP9009 и его окружение. Просьба: плату DVD P.C. BOARD, возможно ли включить отдельно для проверки "на ходу"?
Программатор (самодельный) имеется, им прошивал телевизоры и стиральные машины с помощью программы PonyProg. Занимаюсь, ремонтом сотовых телефонов и есть боксы: Settol, MT-Box, Z3x- Box и там у всех есть COM выходы. Приходится в районном центре "всем" заниматься.
Но это похоже на "железо". |
| Uoren2009 писал: | | помощью программы PonyProg | прошить можно только еепром, а если клиенты и вправду залили туда прошивку от хз чего, то шить нужно флеш.
| Uoren2009 писал: | | плату DVD P.C. BOARD, возможно ли включить отдельно для проверки "на ходу"? | Сомневаюсь.
| Uoren2009 писал: | | При включении МЦ | Logo есть? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4219
Uoren2009, Замени драйвер. Если звук пошел, прошивку можешь не делать. Так как ЛЖ центры без ДВД части работать (звук) не будет. Значит у тебя на мамке и на ДВД мамке прошивка в норме.
Добавлено 15-03-2012 14:59
Да, кстати заставка то есть на экране? |
XIM888 Новичок Сообщения: 7
Реально как сказал Гафур, те надо драйвер движка поменять а для начала проверь поступающий сигнал команды на драйвер.Вот те схема если нет http://varanius.ru/download_9618.html .А на счет прошивки можешь не заморачиваться здесь она не причём по вышесказанным понятно дело в жестянке копай но не глубок,а на счёт драйвера движка советую глянуть после отпишись. |
| Цитата: | , Замени драйвер.
Драйвер двигателя IP9009 заказал еще 13 марта, есть FAN8047G3, CD5888CB HW6H29A -но это все Федот, да не тот.
Заставка и вся индикация после нажатия кнопок в меню радио или проигрывание кассет - имеется. Проблемы с DVD, при нажатии кнопки PLAY - на экране пишется DISC READ, но диск не вращается и далее DISC Err. При нажатии на кнопку извлечения диска, пишет OPEN, но дисковод не выезжает.
При включении МЦ, только лазер позиционирует из крайнего положения.
Двигатели исправны, (проверял на блоке питания и сопротивление в норме) не поступает напряжение: сигналы открытия лотка Load+, Load-, работы шпинделя- сигналы отсуствуют.
Из манула CHECK THE SPINDLE CONTROL OF
MOTOR DRIVER (IC404 NJM2279).
Сигнал от ES8381 к IC401 FOR
CONTROL OPEN/CLOSE не поступает, Чип декодера ES8381FFC греется. Ранне я писал, что заменил L515 ( VCC50 +5в) , по этой шине питается ES8381FFC, придется ее менять... |
[quote=олежек]Logo есть?[/quote]
| Гафур писал: | | Да, кстати заставка то есть на экране? |
Что он показывает на дисплее малоинтересно. Что на видео выходе? |
| Гафур писал: | | Что на видео выходе? |
На видио выходе пока, ноль.
Заработал. Почистил, пропаял концевики Dvd привода, заработала карусель, шпиндель, появилось свечение лазера и появился звук в колонках. На экране появилась заставка...
Тему закрываю. Спасибо олежек, Гафур, XIM888 за поддержку и понимание, низкий Вам поклон. Да хранит Вас Бог. |
| олежек писал: | | Что он показывает на дисплее малоинтересно. Что на видео выходе? | Читай внимательно, что я писал. Я написал экран, а не дисплей. Я тоже имел, введу тоже, что и ты.  |
