vipper661 Новичок Сообщения: 13
Поступил в ремонт муз центр LG LM K3365 при включении в сеть сразу включается,ни на какие кнопки не реагирует,реагирует только на регулятор громкости и определяет usb носитель.подскажите в чём моежет быть причина неисправности |
leonni Участник Сообщения: 554
vipper661, Начинать надо с проверки клавиатурных шин key1,key2,key3 процессор IC100 ,кнопки могут иметь утечку и проц воспринимает это как команду на вкл ,представь себе ты зажал кнопку "Power" и вставил вилку в розетку ,а включить аппарат могут многие кнопки (CD,TAPE,TUNER,PLAY и т.д.) ,проверяй шины кнопок в не нажатом состоянии они должны быть близки к 5в и напряжения равны между собой .В DVD LG это частое явление . |
шины были сразу проверены питание на них ближе к 5 точнее 4.8в,при зажатии кнопок меняется |
vipper661, Надо писать о проделанной работе .Сделай сброс по servis manual |
перепроверил всё ещё раз,из за собсвенной невнимательности шину key 3 на которой и сидит кнопка standby перепутал,оказалось на ней отсутсвует напряжение,отпаивание ножки проца ничего не изменило,обьясни как сделать reset раньше не приходилось делать сброс |
vipper661, Поясни ,шина на которой standby равна по напряжению другим шинам ?Servis manual есть ? |
service manual имеется,выяснил что в цепи шины key 3 был обры сопротивления по мануалу 100 ом заменил появилось напряжение но ситуация не изменилась напрашивается вывод что умер проц |
vipper661, читай страницу 1-3 CLEARING MALFUNCTION
You can reset your unit to initial status if malfunction occur(button malfunction, display, etc.).
Using a pointed good conductor(such as driver), simply short the RESET jump wire on the inside of
the volume knob for more than 3 seconds.
If you reset your unit, you must reenter all its settings(stations, clock, timer)
NOTE: 1. To operate the RESET jump wire, pull the volume rotary knob and release it.
2. If you wish to operate the RESET jump wire, it is necessary to unplug the power cord. |
спасибо за информацию продолжу поиск неисправности завтра о результатах отпишусь |
честно говоря из текста так и не понял как сделать reset |
олежек Участник Сообщения: 1929
Всё равно не поможет. Ищи "железные" неисправности. |
умер контроллер 78f0546 возникает другой вопрос где взять прошивку и чем его программировать |
Прошивку взять негде, следовательно программатор не нужен ( хотя найти не проблема). Можно заказать зашитый проц в АСЦ. Если есть знакомства и они ещё поставляются. |
в нашем городе нет сервисных центров,буду пробывать искать на разборках |
Это что-ж за город такой, что АСЦ LG нет, а разборки с запчастями - пожалуйста? |
маленький город,а на разборку поеду в другой |
