М.Ц. LG LM-K2530X. ЛПМ "мертвый" Остальное работае
46ss
12-07-2006 19:25
Центр пришел после года простоя.Тараканы! Всё вычистил,
что надо заменил. Собрал (без CD)проверил, всё ОК.
Собрал полностью-кассетник "мёртвый".
Нужна помощь!
e-mail:
LG-savikdvd
лыжник
12-07-2006 21:12
46ss, как мертвый ??? Что на табло при вкл.,плей,двигатель крутится ,соленойды щелкают ............... шлейф на ЛПМ правельно вставил ???
ПОДРОБНЕЕ описывайте неисправность.
46ss
12-07-2006 22:21
Мотор не крутится.Соленоиды не щелкают.
на табл номер деки, четыре нуля.на кнопки не реагирует.
На 2; 3 ноге DU2090F 0v, импулсов нет. Всё правильно вставил. ЛПМ работал.Подключил тюнер, проверил запись,скорость, детонацию. Всё в норме.Окончательно собрал - ЛПМ не дышит.Вернулся в исходную - ни какого эффекта.
s.mas
13-07-2006 07:49
Cделай RESET(замкнуть пятаки под рег. громкости при выкл. аппарате).Если не поможет- менять проц. на морде.Также участились случаи с плохим контактом в шлейфах именно в LG.
46ss
13-07-2006 14:20
В аппарате reset-один из контактов не установленного разъёма.
С чем соединять reset ?(+5,6v; data; clock; EN).
олежек
13-07-2006 14:55
С землёй!Ты внимательно читаешь ответы на свои вопросы?
46ss
13-07-2006 14:59
Это не помогло
OSIMA
Гость 62.33.*.*
19-07-2006 11:14
46ss, питание ЛПМ проверял?
ТВ-Сервис (аудио)
21-07-2006 12:09
Если надумаешь проц менять,поменяй сначала BU2090.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц. LG LM-K2530X. ЛПМ "мертвый" Остальное работае
  • sony mhc-gnz9 ришет "dest erorr" в режиме dvd
  • муз. центр sony mhc-gnz8d, пишет "dest error"
  • AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
  • Автомагнитола 2DIN "Pioneer" (Китай).Экран заливае
  • sony dvdx-r8910 тюнер на "российский" стандарт укв
