Муз центр LG LM-K-3930 не читает ДВД диски
Список форумов» DVD
Самоучка
18-07-2009 18:30
Уважаемые господа Муз центр не читает ДВД диски со слов хозяйки- сначала перестал видеть диск Караоке -из комплекта ,потом возникли прблемы с обычными ДВД дисками и теперь не видит совсем Проблем с СД никаких- всё читает и воспроизводит.Ладно ,неглядя"махнул" сразу ЛГ-PVR-502 (26мм), А нетушки! Заменил двиг -(благо поставщик почти сосед, да и на подкидку без проблем могу взять) опять не то! Шлейфа проверил, Плату промывал ,правда не пропаивал пока Просмотрел в "поиске"материал ,описано как раз то,что я и делал вобщем-то ДВД диски даже не раскручивает с СД -в норме Грешу на ЛГ но прежде чем идти за другой (а в наличии пока нет -брал последнюю) хотелось бы узнать ваше мнение на сей счёт?
IVS
18-07-2009 21:24
помираю со смеху! помираю со смеху! Обычно пятница пьяная,а тут и суббота смотрю помираю со смеху!
Самоучка, Лазер я бы подкинул заведомо исправный(потому как есть брачокс улыбка )
А далее стандартно-системный сброс и т.д. голливудская улыбка
Самоучка
18-07-2009 21:51
IVS писал:
Склоняюсь к тому же ,да вот незадача -нет аппарата откуда взять недовольство, огорчение Хотя поставщик утверждает что до этого ,брака никогда по этой позиции не было Только кто проверит ?
A-SERVICE
20-07-2009 07:45
Самоучка писал:
99 процентов лазер. Диск "Кароке" (2500, 3000, 3500, 4000 песен на одном диске) - первый "убийца" лазера в списке причин.
Плюс, как вариант: двигатель шпинделя с нижним креплением, если он из серии CL968U, CL974U и так далее из серии CL9xxU.
DVINA
20-07-2009 11:21
еще бы и 3,3В от основной платы до MPEG надо бы продублировать отдельным проводом. в этих моделях частенько идет просадка 3,3В.
magdis
20-07-2009 11:31
На этих аппаратах нужно 100% быть увереным что ставишь 100% исправную PVR-502. Потом ковырять дальше!
tutu7
20-07-2009 16:24
PVR-502 очень хреновые лазерные головки, очень мноооогооо брака недавно попал на одну, теперь аппараты с данным лазером не делаю ( долго и накладно!!!)
Самоучка
20-07-2009 20:28
DVINA писал:
Это я уже тоже заметил! Кстати,у меня на основной -3,26В а на плате ДВД -3,21В Я думал об этом Подскажите может быть это и есть причина? шок (0,04В это же всего лишь 1.2%)
RuslanSaetov
21-07-2009 09:24
Самоучка писал:
шок Вообще-то это ЦЕЛЫХ 1.2% улыбка
Продублируй проводку, как тебе посоветовал DVINA
Самоучка
21-07-2009 12:26
Привезли сегодня лазер Поставил,перекрестился .включил -ДВД диск пошел раскручиваться ,на дисплее высветилась надпись-"MENU " А рано обрадовался -картинки то нет Вместо изо на экране такая хрень Прводку по 3,3В продублировал Всё то же На МР-3 шном диске нашел бонус видео в DivX попробовал -воспроизводит Фотки в формате Jpeg считывает нормально Теперь думаю где дальше рыть ? Загрузился до безобразия
alf
21-07-2009 12:29
видать,на крест не реагирует! гы-гы Пришел черед,наверное,DRAM менять! или обрыв искать от проца к DRAM
RuslanSaetov
21-07-2009 12:37
Больше похоже всё-таки на заниженное напряжение. Проверь на самом проце ВСЕ напряжения. 3,3В должно соответствовать именно 3,3В, 1,8 - должно быть 1,8. Так же на ОЗУ должны быть такие же напруги. Если не поможет, то тогда в ручную пропаивать каждую ногу на проце. Прожарка феном редко помогает, да и пистоны слишком хилые, что бы их просто так греть...
Самоучка
21-07-2009 14:41
Что за дела ? подключил изо через Video выход(до этого включал через S-Video) изобр.(заставки) вообщёе нет ,начал копать нашёл на проце 110 нога сопрот 10 ом на корпус Неужели процу кирдык? шок
Добавлено 21-07-2009 15:20
Самоучка писал:
Список форумов» DVD» Муз центр LG LM-K-3930 не читает ДВД диски
  • Музыкальный центр SAMSUNG MM-KC9 не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
