Муз.центр LG LM-К6530X програмный сброс
PAR
19-11-2008 01:18
Центр пришел с неисправностью не работает ДВД привод.Убитый двигатель карусели,заменил,выставил механику все читает.Работают только два фронтальных динамика.В сервисном режиме есть такая инфа. PROM EDIT:01. 55. PROM OPT:55.41.00.F7.12.00.FE.02. FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF. УНЧ менял ноль результат.Много читал о програмном сбросе ,но информация засекречена.Господа скинте информацию как сделать этот сброс.
bvr
19-11-2008 03:26
52 55 00 EE 12 00 FC 32 .....
PAR
19-11-2008 16:19
bvr я так понял что это правильные опции на этот аппарат?
bvr
19-11-2008 16:53
Да, а как выставить ищи, это проще чем унч менять. улыбка
Алхимик
19-11-2008 18:03
bvr, а случайно на мц LG LF-TP6335 у тебя опций нет, а то у меня такой же дефект. Подскажите, где их можно найти?
Rod_nik
19-11-2008 18:26
Процедура редактирования кодов опций представлена ниже:
Восток TJ
19-11-2008 21:16
PAR писал:
а нах менять унч было? достаточно проверить наличие либо отсутствие сигнала на выходах, входах, цепи мута, также и релюхи...
смотреть грустно на "мастеров" которые меняют всё подряд, и в итоге репу чешут в недоумении...
Мадина*
20-11-2008 08:49
если мне не изменяет память то надо снять регулятор громкости и под ним должно быть либо 2 контакта либо кнопочка удачи
PAR
20-11-2008 22:15
УНЧ я поменял правильно один из фронтальных каналов выбит.После введения правильных опций все работает аппарат ушел.Спасибо bvr.Господа и давайте без мата и без обсуждения поступков других мастеров.Мы здесь советуемся и по возможности оказываем друг другу помощь. Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG LM-К6530X програмный сброс
  • Музыкальный центр JVC CA-DXU6 общий сброс
  • Муз- центр РANASONIC CH-51, УНЧ SVI-3102 сброс в MUTE.
  • сброс настроек муз центр Samsung MAX-KJ630
  • муз центр jvc ca-uxg68 как сделать системный сброс
  • Центр PANASONIC SA-VK81D сброс воспроизведения дисков
