Муз- центр РANASONIC CH-51, УНЧ SVI-3102 сброс в MUTE.
Rottor
Гость 85.250.*.*
13-03-2006 16:45
Помогите схемой на PANASONIC CH-51
По минимуму назначение выводов на микросхему УНЧ SVI 3102
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-03-2006 14:09
Есть на SVI3101, может подойдет?
Rottor
Гость 85.250.*.*
14-03-2006 15:19
eDOK,
Спасибо!
Это она и есть.
Нашел проблему по неисправности системы защиты - при снижении напряжения на "защелке" (вывод 5), микросхема самостоятельно переключается в MUTE - на выводе 7 напряжение обнуляется.
Защита по "постоянке" работает автономно управляя релле и процессором. Сброс- выключением питания питания.
Перекинь пожалуйста схему в "Аудио" пусть сохранится в архиве данные на микросхему в инете не нашел.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-03-2006 17:23
Залил в обменник оба блока - http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sl-ch40---su-ch40-download-4957. ...
Я тебе еще вчера по первой теме мылил, где ты его старым обозвал.
Тебя ругал, потому что у меня такой (CH51) до сих пор дома пашет,
а вдруг увидит, обидется, поломается... недовольство, огорчение , тогда и мне придется схему на него искать! голливудская улыбка
Короче, мыло потом вернулось, а пока отвечал твоя тема пропала,
я подумал, что вопрос решен и больше не суетился.
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-03-2006 19:18
eDOK,
Да. тему я действительно удалял потому что один аппарат достаточно быстро отремонтировал, а потом из "сарая" принесли еще один - оба были ранее приговоренные по "неисправности процессора" голливудская улыбка
- По двум аппаратам, кроме иных проблем, выплыла типовуха - увеличение резисторов по стабилизатору 7, 5 V, там применен характерный транзистор - зеленого цвета, а резисторы 10, и 15 Ом.
При снижении напряжения - 7,5V работоспособность устройства сохраняется, но устойчиво блокировались некоторые (разные) функции управления от процессора.
- В обменнике поисковая система микросхему не найдет.
У меня есть доступ к твоей информации, но времени, и ума не хватило посмотреть применяемую микросхему в других центрах.
Лучше загони тему в "Аудио", это уже "ретро" вряд ли будет большой спрос - но в интернете информация появится.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-03-2006 19:53
Rottor писал:
Сделано, заодно в обменнике тип УНЧ дописал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз- центр РANASONIC CH-51, УНЧ SVI-3102 сброс в MUTE.
  • DVD центр LG LM-K3730... На УНЧ постоянно идет mute...
  • Муз.центр LG LM-К6530X програмный сброс
  • муз центр jvc ca-uxg68 как сделать системный сброс
  • сброс настроек муз центр Samsung MAX-KJ630
  • Музыкальный центр JVC CA-DXU6 общий сброс
