здравствуйте!принесли этот муз.центр со сгоревшим унч.поменял значит ,звук появился.но потом выяснилось что после того как выключу и включаю заново звук не появляется.неисправным оказался STRX 6757.на второй раз после выключения не "стартовал"пока не прикасался 6или 7 ножки щупом тестера .потом установил новый STRX 6757.этот заработал нормально но радовался я недолго, .когда собрал и включил сразу же щелкнуло и появился дымок.вот бля "сюрприз" думаю.унч нах сгорел как потом оказалось при скачке напруги по+31.5в.вот не пойму почему происходит скачок напряжения.при выключении.неужели STRX 6757бракованный?всю обвязку поменял по номиналу по схеме.только вместо диода SARS03 установил HER307.первый раз столкнулся с такой неисправностью.может кому попадалась подобная проблема.
во первых доучился пишется слитно!
11 классов окончил а чё?что я по-твоему неправильно написал?сильно не умничай будь повежливее.1081 сообщений написать-это не повод грамотея из себя строить.у самого-то всего 7 открытых тем .ладно гадать не будем как сказалKRAB, тему закрою.всем удачи в ремонте.
