Дом. кинотеатр LG LH-T3529X замена STA518 нет звука
antonluba
22-01-2018 09:12
Добрый день.
БП дежурки на A6252
Основной БП на STR6253
MPEG ESS Phoenix ES8380SCC
Micom D78F0535
PWM Pulsus PS9829B
Усилитель на STA518 х2
Пришло 2 аппарата.
На одном только красная лампочка.
На другом вообще тишина.
У обоих КЗ на выходе сабвуфера и по питанию 34В.
В одном сдох micom (кз по питанию).
Другой после замены STA518 стал включаться и делать вид, что работает, однако звука нет.
На входе усилителя имеется модулированный шим частотой 384кГц, с уменьшением громкости уровень модуляции снижается (норма).
На выводах Fault, PWRON, TH_WAR, TRI-state высокий уровень (норма).
Питание +34В в норме.
На VL 3.3В (норма).
На контактах VDD 0В (кз нет, сопротивление десятки кОм).
На VccSign +34В (? по описанию не смог понять, сколько там должно быть. +34 плюс еще 5В?) Сигнал AMP_PROTECT = 0.
Бракованные STA518? По внешнему виду немного отличаются, у оригинальной внизу надпись DDX, у новой нет.
Как ее заставить работать?
Спасибо.
antonluba
26-01-2018 13:41
Не знаю, как я мерял, но после перерыва вернувшись к этому устройству обнаружил, что схема в части управления усилителем не соответствует реальности, а на ножке PWRDN низкий уровень.
Наверное, выход микома выгорел. Удалось запустить, подав 5В на PWRDN с питания.
За исключением небольшого щелчка при включении, все остальное в норме.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Дом. кинотеатр LG LH-T3529X замена STA518 нет звука
  • Д. кинотеатр МВО нет звука
  • Домашний кинотеатр LG HT904 - нет звука, DVD не открывает
  • Домашний кинотеатр Shivaki SHT-100 замена УНЧ.
  • Домашний кинотеатр SVEN HA-430T замена M62446AFP
  • Panasonic sa-ht895 дом. кинотеатр ошибка F 61
