Д. кинотеатр МВО нет звука
Roman
23-09-2009 08:28
Кинотеатр без номера модели, привод - стандартный компьютерный "комбик" на два лазера, питание - КА3842 и полевик, проц - ZR36732PQC.
Аппарат пришел со многими болячками, отремонтировали БП, вылечили треснутую плату возре рег. громк., заменили привод.
Добавлено 23-09-2009 08:37
Также не работает выходной усилитель класса D, построенный на MP7510DS, питание - 24в в норме. Сигналы на входе усилка присутствуют, режим МУТЕ реализован релюшками, включенными в параллель и обрывающими "нижний" вывод динамиков от земли. Релюшки в общем тоже в норме. Микросхема - миниатюрный корпус на 8 ног, поиск даташитов по этой фамилии дает совсем другой девайс.
Кто в теме, посоветуйте, пожалуйста.
Добавлено 23-09-2009 08:39
Линейный выход стерео, на нем звук присутствует и регулируется.
Roman
29-09-2009 15:48
Решение проблемы следующее. Было неисправно два усилителя из пяти однотипных, причина - гроза. Выпаял 2 микросхемы, а также основные детали обвязки (входной и выходной конденсатор, выходной диод и резистор с вых. на землю). Устанавливаю отдельно внутрь корпуса плату стереоусилителя от комп. колонок ТДА 1517 2*6Вт. Питание 15в - домотал ТПИ.
Работает отлично! Микруха почти не греется. В качестве радиатора штатный S-образный фланец прикрутил на корпус.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Д. кинотеатр МВО нет звука
  • Домашний кинотеатр LG HT904 - нет звука, DVD не открывает
  • Дом. кинотеатр LG LH-T3529X замена STA518 нет звука
  • Домашний кинотеатр Shivaki SHT-100 замена УНЧ.
  • Домашний кинотеатр LG LH-CX440X нет цвета
  • Panasonic sa-ht895 дом. кинотеатр ошибка F 61
