GFELD Участник Сообщения: 36
Перенес тему израздела ,поиск схем.
СОМБО после 10-15 минут работы,в любом режиме уходило встендбай.1.Заменил вздутый С708 100mf 16v,но ничего не изменилось.2 по совету MORRISa поменял ic705-706 время работы в режиме ДВД ВОЗРОСЛО до 2х часов,в режиме VCR до 35минут проверка проводилась с открытой верхнейкрышкой.Повторная проверка с закрытой верхней крышкой дала 3часа/1час соответствено.Подскажите в когда в должны включаться вентиляторы обдува. |
олежек Участник Сообщения: 1978
| GFELD писал: | | когда в должны включаться вентиляторы обдува. |
После того, как нагреется терморезистор TH300. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
GFELD, насколько помню, ic705-706 - это стабилизаторы *7805, включенные параллельно. Проблема скорее всего в них, хоть ты их и поменял. Рекомендую поставить два ОДИНАКОВЫХ и не в закрытом пластмассовом корпусе, а в корпусе с металл. радиатором. И выкуси этот термодатчик вообще. Пусть вентиляторы молотят на полную всегда. Эти стабилизаторы работают в тяжелейшем режиме, благодаря "гениальной" схемотехнике.
Добавлено 29-04-2007 10:41
И гонять лучше с закрытым корпусом, там вентил. отверстия прямо над этими стабилизаторами. |
Hinevich OV,замену я произвел на LM7805CZ и L7805CV,о результате я написал в начале темы,возможно,что применение пары однотипных ,даст еще более продолжительное время работыс выkлючеными вентиляторами.Но проблема возникла из-за пропажи напряжения 12вольт выход с IC704 78R12 и поэтому у меня следующие вопросы:1-е: можно ли управлять 4ногой IC с доступной точки на плате(т.к D703 и R704 не нашел).2-e,как напряжение 12V связано с мютом спикеров и пропажей настройки рессивера на обоих диапазонах(TV переключение каналов в норме ).3-е.можно,ли для проверки ,поставить L7812? |
GFELD, нет под рукой схемы.
могу только 2-го числа всё это дело посмотреть. |
Я не помню точно, но по-моему, там так организовано, что 12В появляется только после включения 5В. Следовательно логично, что если пропало 5В, то отключается и IC704. Управлять принудительно им конечно можно. Только смысл? Приведи в норму 5В и всё остальное будет работать без проблем. |
Hinevich OV,дороботку IC705-IC706 я провел (о результате написал). Проверил выходные напряжения: ic701(-9v),ic702(+9v),ic703(12v),
ic705-706(5v),ic707(5v),ic709(5v) все в норме.Измерения проводил относително земель стабилизаторов.
Возможно упустил другие стабилизаторы . IC704(на выводах 1й-18в,2й-0в,3-й-земля,4й-0в),соответветственно 12 вольт нет.
Проследил цепь вывода 4 ic704 ( проверил D703 , R704 ) и если не ошибся попал на вывод 27 ic501.
В настоящий момент/1-е не включаются вентиляторы,2-е заперты усилители спикеров,
3-е нет переключения рессивера с FM на AM и на дисплее высвечивается(FM 000.00 MHz).Возможно общая неисправность,подскажите, |
Олежек,схемы платы силового трансформатора у меня нет.
Еще желательно иметь листы (иэ менуала ) TROUBLESHOOTING. |
На всякий случай прошивки eeprom (попробуй, но старые рекомендую сохранить): |
олежек, Hinevich_OV, Схема скачалась отлично,а LH-C6230X eeprom.rar открывается в виде аброкaдабры.Продолжу поиск управляющего напряжения IC704(12v).Т.К причина ухода в стендбай ясна,то может имеет смысл переименовать тему по нынешним неисправностям. |
| GFELD писал: | | а LH-C6230X eeprom.rar открывается в виде аброкaдабры |
это как?
там 2 файла
один для VCR секции, другой для DVD
только что сам скачал для проверки и всё без проблем открылось |
Hinevich _OV У меня 1-й файл VCR-IC503-24C16 oткрывается ввиде(5-6 строк пробелы,а затем яяяяяяя.........и тд.
2-й файл IC505-24C02 открывается ввиде(MT24RU ят х яяяяя....и тд.),пробовал менять кодироровки,не
помогло,мой ПК не все документы RAR читает(декодирует),может есть совет.
Oлежек,если можешь,то отправь или добавь в тему (troubleshoting).
Ещё напоминаю,что VCR и DVD 2-3часа,выполняют работу в полном объеме. |
GFELD, давно отправил. E-mail в профиле правильный? |
GFELD, уважаемый, ты похоже чего-то недопонимаешь...
В архиве лежат дампы EEPROM.
Чем ты их там пытаешься открыть, я понять не могу.
Эти дампы не подлежат какому-то "открытию", они просто заливаются каждый в свою микросхему.
Я пользуюсь PonyProg. Есть ещё программы.
В твоей ситуации, проблема похоже не в них.
Я тебе уже говорил, в чем проблема и как она решается.
Ты упорно не хочешь последовать совету и поставить НОРМАЛЬНЫЕ и главное ОДИНАКОВЫЕ стабилизаторы 7805. Исключить слабое место изначально.
Ну дело твоё.
Про траблшутинг могу сказать, что он помогает не лучше, чем советы типа: "нет изображения - попробуйте вставить вилку в розетку", или: "не едут лыжы - попробуйте надеть их на ноги".
Т.ч. особо на него не надейся. |
Hinevich_OV, я заменил стабилизаторы 7805 и это дало возможность смотреть со скартов AV или RF OUT DVD и VCR (о чем я собщил раннее),но на сегодняшний день я имею,следующие неисправности,
1-е не включаются вентиляторы(не могу получить 12вольт с IC704,нет управляющего напряжения на 4-й ноге).IC менял!
2-е нет выхода на спикера(управление громкостью от 0 до МАХ есть),
3-е не работает настройка рессивера и переключения диапазонов(на дисплее высвечивается
FM 000.00 MHz на кнопки TUN. не реагирует).
Есть подозрение на соединители и IC501.
Олежек.очень благодарен за DVD TROUBLESGOOTING,но если есть листы по RECEIVERu,AMP,VCR,то буду очень признателен. |
В почте.GFELD, а ты сбросы, две штуки, делал? Опции проверял? Еепром выложенными прошивками перешивал? |
Олежек,спасибо за дополнительную документацию.Раннее сбросилось,только часть5 DVD и схемы.
Hinevich-OV,out IC705-706 5,07v,при работающем DVD. |
Ещё раз| Цитата: | | а ты сбросы, две штуки, делал? Опции проверял? Еепром выложенными прошивками перешивал? |
Олежек,сбросы я понимаю,как открытие твоих вложений в емел,если это RESET,то разъясни.Что касается перепрошивок ЕПРОМОВ DVD и VCR,то я их не трогал,т.к DVD и VCR полностью управляемые ,как с кнопок ,так и с пульта контроля.(выполнение команд,установка часов,настройка и память TV каналов,и т.д).В настоящее время меня очень интересует распинoвка ic501 64pin( по документации LC875700B, a у меня LG I MCRSA0451538B,установленная на плате выходных усилителей). |
| Цитата: | | очень интересует распинoвка ic501 |
На корпусе проца написан партнамбер для заказа в LG.Хотя схема действительно может несовпадать с реальностью - LG не заморачивается с внесением в схемы каких-либо изменений. |
Заменил 17-ти контактный ленточный кабель между разъёмами PDA01 -PN101.
Все работает отлично.Большое спасибо Всем,особенно Oлежеку и Ninevichu. |
