LG LG PN-48A8 . как сохранить настройки в сервисе
Andruya
23-11-2010 19:21
Состав : STK392-120
в общем за 10 дней принесли два похожих проекционных телевизоро: LG PN-48A8 и RN-44NA10F. оба из кореи и оба рабочие. проблема только не в полном сведении. казалось бы просто зайди в сервис и отрегулируй. что я и сделал,но вот беда после всех настроек выключаешь его в дежурку,а при включении все опять расстроено. пробовал варианты с ОК, MENU и standbay,но ничего не дало. может у них есть особые варианты для фиксации сервис настроек. внутри особо не рассматривал,поскольку думаю что все дело в сервисе.может кто знает как сохранить Прошу помощи
MASTER+
24-11-2010 00:20
Andruya, дай полный состав ТВ и определись по шасси с поиском мануала.
Ну и это -
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs4alx-zg-chassis-cw62a-info-263195.h ...
Настройки каналов запоминает?
http://monitor.net.ru/forum/lg-model--chassis-download-12500.html
Andruya
24-11-2010 05:25
с настройками своими проблем нету. он кареец NTSC? поэтому кроме звука нет ничего и меню на корейском. шасси и состав дам утром.
MASTER+
24-11-2010 09:09
Andruya писал:
и меню на корейском
Вот мануалы поиск находит на корейском.
Реально ли найти PAL?
Andruya
24-11-2010 09:15
обыскал всю плату. если и есть надписи,то и те на корейском. никаких упоминаний о шасси не возле ТДКС, и его обвязки. пробовал сегодня ставить чистую память (24С16). с чистой памятью запускается,но все лучи разбегаются. перешил память родную на новую,результат не меняется. сводится но не запоминает. и еще все остальные настройки в сервисе запоминаются через ОК без проблем,даже после полного выключения. так что вероятней всего необходима какая то комбинация для запоминания конверции. еще раз напомню,что у меня два телевизора и у обоих не могу добиться фиксации,хотя сводит все на 100%,но после выключения все опять сбивается. по модели шасси не нашел,скорее всего аппараты сделаны только для кореи. даже языков нет никаких кроме корейского и в сервисе их нет. так что прошу совет,может кто связывался с подобным.
Добавлено Wed 24 Nov, 2010 09:19
пал не находит,все меню по наитию прошел,ничего такого. в сервисе искал,тоже нет. сзади резьбовой штекер антенны.
was00012
24-11-2010 15:47
Andruya, Все запоминания и настройки производятся по средством цифровых клавиш. Не помню, но кажется запоминание происходит комбинацией 7,8,9,0
Andruya
24-11-2010 17:57
цифровыми клавишамим я отключал один из цветов.пробовал комбинации различные результат тот же. спосибо за совет,может как то надо скомбинировать с кнопкой ОК. завтра попробую, но не знаю поможет ли. MASTER + говорил о каких то мануалах,я не понял что именно.
MASTER+
24-11-2010 22:26
Andruya писал:
Если знаешь корейский, мануал найдёшь. голливудская улыбка
evgens
25-11-2010 09:20
9,1,ok
Andruya
25-11-2010 13:32
огромное спасибо evgens.выручил непомерно. эти шкафы уже достали. считаю тему закрытой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG LG PN-48A8 . как сохранить настройки в сервисе
  • RUBIN 51M06 не запоминает настройки в сервисе
  • TV RUBIN 37M10-8 не сохраняет настройки в сервисе
  • Grundig M72-2110 (CUC1838) настройки цвета в сервисе
  • RFT.Rafena Color-Vision RC9140-Как сохранить тв каналы?
  • ТВ завис в сервисе
