Grundig M72-2110 (CUC1838) настройки цвета в сервисе
Bon2
Гость 217.247.*.*
15-06-2006 06:14
Поменял трубу на этом аппарате, надо подстроить цвета. Захожу в сервис через код 8500, дальше в "баланс белого" (больше ничего связанного с цветом там нет), убираю красный - шкалы зелёного и синего лезут вверх. Независимо их как-то можно настроить?
Олег спец
15-06-2006 12:04
проверь плату кинескопа
Bon2
Гость 217.247.*.*
15-06-2006 14:34
Причём тут плата кина? Она работает как положено. Я за коррекцию цвета в сервисе спрашиваю. Там три регулировки (шкалы) - R,G,B. Двигаешь любой из цветов в сторону уменьшения - другие два лезут автоматически вверх. Или наоборот. Это так задумано было? Есть ли возможность в этом тв по-отдельности настроить каждый цвет?
Bon2
Гость 217.247.*.*
16-06-2006 21:29
Проблему решил, поставив подстроечные резисторы. Картинка теперь отличная. Одного не могу понять - почему разработчики такое куцое сервис-меню туда впихнули. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig M72-2110 (CUC1838) настройки цвета в сервисе
  • TV Grundig CUC1838 нет автонастройки и DK
  • cuc1838 ТПИ Grundig MF 72-3115/8 DOLBY
  • GRUNDIG M72-798DOLBY (CUC1838) нет звука
  • тв GRUNDIG SE7216 ch.CUC1838 нет запуска бп
  • grundig cuc1838 mf72-3110/8 бп
