KAREN Участник Сообщения: 32
ТРЕСКИ В ЛИНЕЙНОМ ТРАКТЕ . ТРЕСКИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ КАК ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ КАСЕТЫ ТАК И DVD. ВСЕ КОММУТАЦИИ ЗВУКА ПРОИЗВОДЯТСЯ НА DVD ДЕКЕ
ПОМЕНЯЛ МИКРОСХЕМУ PCM1602(ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) НЕ ПОМОГЛО. ДЕФЕКТ ТОТ ЖЕ |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
| KAREN писал: | | ТРЕСКИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ КАК ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ КАСЕТЫ ТАК И DVD. |
| KAREN писал: | | ПОМЕНЯЛ МИКРОСХЕМУ PCM1602(ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) НЕ ПОМОГЛО |
А что, звук с кассеты идёт в цифровом виде? Осциллограф в этом случае лучший помощник. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
ВЕКтор, Вот KAREN и хочет что бы ты взял Осциллограф,
померял за него и сказал где и что поменять.  |
Звук с кассеты идёт в аналоговом виде и DVD деке преобразуется в цифровой
Звук с кассеты идёт нормально (проверял при помощи осциллографа) |
| KAREN писал: | | Звук с кассеты идёт в аналоговом виде и DVD деке преобразуется в цифровой |
| KAREN писал: | | (проверял при помощи осциллографа) |
Вот и хорошо. Т. е. до РСМ1602 звук нормальый, а после неё(на выходе) появляются трески? Схему ты поменял, всё осталось по прежнему. Ну и что тут посоветовать? Попробуй найти схему, проверь окружающие м/с р/детали, обрати внимание на питание. http://www.datasheet4u.com/search.php вот тебе для начала. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Проверь ламели в шлейфах,которые соединяют блоки,могут быть погнуты. |
Freddy Участник Сообщения: 859
| KAREN писал: | Звук с кассеты идёт в аналоговом виде и DVD деке преобразуется в цифровой
А нафига? Чтоб записывать с кассеты на DVD  |
Муз центр новыи . Никто не трогал , со шлеифами все в порядке .
Оказалось проблема в блоке питания, но пока не нашел. |
KAREN, Суслика видишь....? ..... А он есть.... |
Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
Попробуй припаять электролит (где-то 2200 мкф или больше) по питанию 5 вольт на плате DVD,возле разъёма.Там иногда проседает напряжение.Подкинь электролиты на другие напряжения. |
Спасибо за советы
Я не понял как но он у меня стал работать без проблем , 3-я неделя уже работает
Загадка какаято |
Виталька Новичок Сообщения: 20
может статика была ......
может статика была ...... |
