Ild Участник Сообщения: 170
Все режимы кроме CD работают нормально,при включение DVD-CD сначало пишет NO DISK затем DISK1 READ но при этом головка не поднимается и турель не крутится.При отключение может сам выдвинуть CD приемник и прокрутить турель,при этом обратно приемник не задвинет.Может кто встречался с таким дефектом. |
killertv Участник Сообщения: 730
Шестерни выставлены по меткам. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Цитата: | | Шестерни выставлены по меткам. |
Надеюсь, что это ты сделал не в первый раз и правильно. Питание MPEG board проверь именно в момент работы привода,особенно 3,3V. |
Все питания в норме,он ещё не слушается кнопок управления,дисковод может самопроизвольно открытся или закрыться. |
Стоянов Участник Сообщения: 967
продублируй питание 5 и 3.3 v с нижней платы до платы сидирома , пару дней назад 2 аппарата сделал с такими глюками
там падает под нагрузкой ИМЕННО 5V до 4 с капейками |
reanimator Участник Сообщения: 95
есть мануал на KW-LF6945, если это то, могу выложить, но он весит 18Мб |
Если есть мануал скиньте. |
промеряй питание, и не нужен тут мануал |
Все напруги в норме всё как на разъёмах,вопрос если у него reset. |
Ресет у него есть, так же как и на всех LG - но он не поможет. |
Мануал закачал, разбит на 3 архива.
Вопрос к модератору - случайно закачал первый файл LG LF-KW6945 в раздел PANASONIC аудио можно его удалить? |
reanimator, в архиве лежит прекрасная прога PDFSplitMerge, с таблеткой.Позволяет вырвать из пдф нужные страницы и не переливать из пустого в порожнее. |
Спасибо reanimator за мануал. |
WeL Новичок Сообщения: 20
assad Новичок Сообщения: 26
апгрейд желательно попробовать  |
paha-05 Участник Сообщения: 580
механика может так-же глючить из-за двигателя каторый крутит карусель где лежат диски, у LG это стандартная неисправность,скорее всего двигатель неисправен. |
paha-05, посмотри на дату первого поста. |
Какие опции на него должны быть. Вход при "No disk" "pause" 1472 Выход "pause"-правильно? |
набери в поиске "каароке" опции я уже выкладывал с рабочего аппарата. |
