Муз. центр LG LF-KW6945 помехи на изображении
dvdmaster
02-07-2006 00:58
Помехи на изображении в виде черных горизонтальных полос изменяющейся толщины. Иногда помехи исчезают,
а иногда центр зависает при работе DVD. Менял проц. ESS и стабилизатор напряжения 3,5В что на плате DVD, не помогло. Напряжение 3,5В
после стабилизатора иногда проседает до 3В. На входе стабилизатора напряжение в норме. Неисправность в плате DVD.
Прошу помощи
ТВ-Сервис (аудио)
03-07-2006 07:38
Помогает прощивка,пропайка,а с так же у них часто дефект в межблочных шлейфах.Уже несколько штук поменял именно с таким дефектом.
Tolya
03-07-2006 13:14
dvdmaster, попробуй поменять SDRAM.
олежек
03-07-2006 13:20
dvdmaster, а всё это безобразие:
проявляется с прогревом или как?
dvdmaster
22-07-2006 01:06
После замены межблочных шлейфов всё это безобразие устранилось.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG LF-KW6945 помехи на изображении
  • Музыкальный центр LG LF-KW6945 неработает CDDVD
  • Муз.центр JVC DX-J35 помехи при регулировке звука
  • муз центр Pioneer XR-P4500M, помехи в звучании CD
  • МЦ LG LF-KW6945 не работает CD/DVD
  • Sven ht-485 помехи
