Музыкальный центр LG LF-KW6945 неработает CD\DVD
Чернов Макс
01-03-2007 18:31
Музыкальный центр LG LF-KW6945 неработает CD\DVD. При включении CD на дисплее моментально высвечивается (NO DISK), луч лазера невключается, на оргалы упраления нереагирует, с питаниями все нормально. Возможно нужно произвести сброс но незнаю где в этом аппарате он находится. Если кто стыкался с подобной проблемой подскажите в чем дело. Благодарю за помощь
Стоянов
01-03-2007 19:13
под ручкой громкости Reset, а ты уверен что с питанием всё ок
tarem
01-03-2007 21:30
Проверь шлейф с фронт. платы на блок CD/DVD .Было такое при обрыве.Доковырял кто-то.
Чернов Макс
02-03-2007 10:12
На щет питаний есть такой нюанс переодически при включении CD 3,3 В падают до 3,1 но это бывает редко
Добавлено 02-03-2007 11:15
tarem (Проверь шлейф с фронт. платы на блок CD/DVD) что ты имееш в виду под фронт. платой
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
02-03-2007 10:35
Чернов Макс, да нет, не может это быть из за шлейфа! При дефектах шлейфа симптомы схожи, но нет "клина" на управление аппарата.
вот это мне что то не нравится . Резет то делал?
Стоянов
02-03-2007 10:55
Чернов Макс писал:
А что ещё надо
Чернов Макс
02-03-2007 12:33
Cтоянов понемаете в чем дело до 3,1 В падает очень редко в основном 3,3В.
И еще такой момент нажимаю кнопку DC\DVD на дисплее пробегает пробегает надпись DC\DVD и после этого сразу пишет NO DISK и все никаких телождвижений, а питание 3,3В пририсудствует без всяких занижений
Егорыч 5
Гость 213.211.*.*
02-03-2007 20:41
меняй плату CD.
Antey
02-03-2007 21:43
Чернов Макс, Попробуй сначала выставить механику.
nikolaha
12-04-2007 07:17
Чем закончилась эпопея с МЦ ? У меня такая же ситуация с LG-KW6945X. Где искать?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LF-KW6945 неработает CD\DVD
  • Музыкальный центр SAMSUNG MML7 неработает
  • музыкальный центр LG LM-K5530X неработает dvd/караоке
  • Муз. центр LG LF-KW6945 помехи на изображении
  • муз центр LG LM-K2500 неработает CD
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
