usup Участник Сообщения: 617
был неисправен бп дежурного режима(str a6252)после замены аппарат включился но нет звука,выходная целая питания тоже,на входах pwm нет импульсов на sd,reset тоже нули,на вход звукового проца сигнал приходит.был подобный дефект на похожем лг,помог сброс,по этой модели ни какой инфы не нашёл. |
max1241 Участник Сообщения: 230
сброс под другой ручкой. Внимательно смотри. |
нет там другой ручки только одна большая.и вообще в этих моделях как я знаю сброс делается нажатием комбинацией клавиш. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| usup писал: | | нажатием комбинацией клавиш. |
стоп на морде 0 на пульте. |
Sero-san Новичок Сообщения: 19
В дежурном режиме кнопка стоп нажать и держать 5-7 секунд, стандартный вариант для многих моделей |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Кнопка стоп это отключение прогресивной развёртки но ни как не сброс, а сброс -setup, 16:9 , 1,3,9,7,1,3,9 ,enter |
олежек твой вариант не прокатывает,VYACHIC обьясни поподробнее-делаю так захожу в сетап выставляю 16:9 дальше на пульте поочереди нажимаю кнопки 1 3 9 7 1 3 9 и enter\select,но после этого ничего не происходит. |
16:9 Должно находится в выбраном состоянии и видео подключи, на экране выдаст таблицу при удачном наборе, временные паузы при наборе кнопок не допустимы |
| usup писал: | | нажимаю кнопки 1 3 9 7 1 3 9 и enter\ | это вход, ещё раз setup - выход. |
Пробуй СТОП на панели 0 на пульте более 5 сек |
usup, Сброс на плате, рядом с еепромкой. |
олежек,VYACHIC спасибо,сброс сделал(стоп на панели 0 на пульте более 5 сек)но звук всё равно не выходит.в режиме радио звук доходит до звукового проца,но с дисковода также звук не выходит,диски считывает нормально,возможен ли сбой по в этих моделях? |
проблема тогда в прошивке двд модуля вообще если с дампом не глумились сброс должен был помочь |
Владимир pyatkov Новичок Сообщения: 2
16:9 -1397139 -ENTER -STANDBY/OFF пробовал.И диск обязательно вынь из аппарата. |
| Владимир pyatkov писал: | | 16:9 -1397139 -ENTER -STANDBY/OFF пробовал.И диск обязательно вынь из аппарата. |
сброс сделал,только другим способом читайте посты повнимательней
Добавлено 16-04-2011 08:29
| олежек писал: | | usup, Сброс на плате, рядом с еепромкой. |
точно рядом с ипромкой стоят две площадки
Добавлено 16-04-2011 08:33
| VYACHIC писал: | | проблема тогда в прошивке двд модуля вообще если с дампом не глумились сброс должен был помочь |
а может слетела по проца управления(рядом стоит ипром маркировка A51sc)ведь звука нет и на радио и кассетнице |
Ищи дамп и заливай тогда во FLASH весь звук проходит через плату двд |
у меня нет прогера флеш,придётся отдавать без ремонта. |
shalopaev Новичок Сообщения: 13
похожая проблема, не было звука, всё остальное работало. не было питания 35 вольт из-за сгоревшей STRX6759 |
sergej00 Новичок Сообщения: 7
shalopaev, спасибо. обратил внимание на питание 35в. даже не пришлось менять STRX6759. не было запуска её. всем спасибо ещё раз. |
