LG LF-DP6335 коды опций
Список форумов» DVD
олег_о
07-05-2008 11:55
Может кто подкинет,что-то новое.Двублочный МЦ,именно по этой модели ничего не нашел(по подобным-начитался много не лестных отзывов на форуме-дерьмо).О проблеме.В меню пропали некоторые функции-5.1,прогрессивка и подфункция в меню с -Dolbi digital ProLogic,DTS surround, не читает JMPEG.Опции были слетевшие,полазив по форуму,нашел опции на подобные аппараты,пробовал менять.5.1 и прогрессивка появилась,но на выходах только фронты.Проверил по тесту,все есть кроме саба,а звука так же нет.Скинули опции на него,как сказали,но и в них нет подфункции в меню с -Dolbi digital ProLogic,DTS surround,(она должна находиться в разделе "аудио" над установками 5.1).Вот опции вроде как с него-52 55 00 ЕЕ 13 00 7С 38.Если поменять пятую опцию "13" на любую другую,пропадает прогрессивка,это просто для сведения.Может у кого есть еще мысль,поделитись.Зараннее благодарен всем.
YuriV
Архангелогородец
07-05-2008 17:52
А если попробовать поменять 8-ю опцию на 78 или F8?
олег_о
07-05-2008 17:58
сейчас не успею,апппарат отложил в сторону.завтра с утра попробую,потом отпишусь о результате,все таки не дает покоя вопрос-должна ли быть в разделе аудио,где настройки по 5,1 функция с пролоджиком и DTS
Добавлено 07-05-2008 18:10
и еще,вначале пробовал опции кажеться с LF KW 6545 и были в этом разделе(5.1) был еще один раздел с чем-то,но не обратил внимания что это,смотрел прогрессивку,после вводил теже опции ,но уже ничего нового не появлялось.Спасибо
олег_о
08-05-2008 09:58
Спасибо YuriV,с твоей поправкой появилась дополнительная функция с "ифровой аудио выход",но все осталось без изменения,только фадеры,звука так и нет на остальных(только по тесту) и нет саба.На дисплее появился значек Dolbi Digital,но по идее должен быть и какой-то значек 5.1,но его нет.
YuriV
Архангелогородец
08-05-2008 10:39
А factory reset делали?
олежек
08-05-2008 11:21
олег_о писал:
микрофонные гнёзда проверь.
олег_о
08-05-2008 11:26
сброс пробовал не получаеться ни плей зажимать ни стоп,пауза переключает стандарты цвета,о гнездах упустил из виду,попробую,стирал EEPROM.заново устанавливал опции ,результат тот же-не определяет 5,1
олег_о
08-05-2008 16:09
гнезда только головных наушников,но проверил для самоуспокоения,сдвигов никаких,завис с ним.Может у кого есть еще мысли по 5.1,и сабу или прошива (опции) с рабочего аппарата.Зараннее всем спасибо
YuriV
Архангелогородец
08-05-2008 16:47
Изначальные опции правильные. Посмотрите в пользовательском меню в установках аудио размер...
олег_о
08-05-2008 17:33
в меню перепробовал включать и выключать все подфункции ,без результата.Уперся вто, что он не определяет 5.1,на дисплее не высвечивает эту функцию.Раньше не обращал внимание на дисплей,но по другим моделям обычно только ставишь диск 5.1,он высвечивает или 6 колонок или символ 5.1 ,здесь этого нет
олег_о
16-05-2008 09:54
Коллеги,подкиньте еще какую-нибудь мысль,ничего нового не нашел,у кого есть еще идеи по этому аппарату.
YuriV
Архангелогородец
16-05-2008 22:35
Идеев много... On-Line надо пробовать... В ICQ pls... в понедельник... если раньше никто не поможет.
serg2000
16-05-2008 23:00
Ни так давно писали какие должны быть опции. Поищи.
олег_о
22-05-2008 15:52
Всем извените,не было меня,serg2000,спасибо,опции подошли от YuriV,но 5,1 так инет,на форуме прошерстил все,нет по этому аппарату ничего.YuriV раньше никто дельно не помог,вот моя ICQ 269855803.Еще раз спасибо.
олег_о
10-10-2008 16:53
Тему закрываю.Аппаратдобил.Проблема оказалась в проце МТ.Этот аппарат мне достался как висяк,парень уволился,он до этого менял проц.Короче при мне стоял с индексом "АЕ" ,поменял на "ЕЕА" и все как по маслу.Или проц был дохлый или отличие в индексах,не подходил.Хотя многие говорят,что без разницы какие буквы.Правильные опции на эту лыжу-
52 55 00 EE 13 00 7C 78 (F8)
YuriV
Архангелогородец
10-10-2008 23:33
олег_о, поздравляю! Это-ремонт, не пальцем в носу...
Список форумов» DVD» LG LF-DP6335 коды опций
  • LG DGK875 коды опций
  • DVD LG DC476X Коды опций?
  • LG LH-DK6540 коды опций
  • Дом. кинотеатр LG XH-TK762TZ коды опций
  • LM-K6560 коды опций EEPROM
