Lantel Участник Сообщения: 177
Это такая маленькая DECT АТС, схемы естейственно нет.
Питание сделанно так.
Сначала преобразователь 220-30Вольт, он полностью рабочий, ,станцию можно запитать от внешнего аккумулятора +24 вольта, работает так-же .
Потом из 30 вольт стоит преобразователь на +5 И -5 вольт.
Проблема в преобразователе на +5 вольт.
От перегрева вздулся кондёр фильтра по +5 вольт, закоротился "бумажный" 0,01 мКф в демфепной цепи и почернела плата. Собран БП на UC3842.
На ХХ БП работает, но нагрузку не держит. Переходит в генерацию пачками и соответственно напруга скачет.
Сама АТС полностью рабочая, запускал от другого БП(от LDK-100).
Заменены электролиты, плёночные кондёры, диод выпрямителя, ключевой транзистор, микросхема - всё равно напругу не держит.
Если кто сталкивался, помогите или советом или ремонтом за деньги. БП тоже куплю. |
Владимир Зиновьев Участник Сообщения: 342
Токовый резистор?  |
Проверил, стоит 0,37 Ом, маркировка совпадает с измеренным. Поставил 0,15 Ом всё то же самое. |
Чудес не бывает, смотри мелочёвку, ёмкости поменяй ещё. |
Наверное не бывает, однако.... уходит в защиту и всё тут.
Закоротил токовый разисток и как положено сдох ключевой транзистор. |
Алехс Участник Сообщения: 102
Точно все электролиты заменил? Там по питанию UC3842 (7 нога), должен стоять электролит 47мкф на 50в, его в первую очередь надо менять, даже если он и рабочий. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1303
Lantel, че то не понятно бп без нагрузки тоже релаксирует? резюки в первичке проверены? вторичка проверена? |
alsks950 Участник Сообщения: 128
| Lantel писал: |
От перегрева вздулся кондёр фильтра по +5 вольт, закоротился "бумажный" 0,01 мКф в демфепной цепи и почернела плата. |
"Почернела" почти = "обуглилась". Возможно, что "прошивает" сама плата. |
| Алехс писал: | | Точно все электролиты заменил? Там по питанию UC3842 (7 нога), должен стоять электролит 47мкф на 50в, его в первую очередь надо менять, даже если он и рабочий. |
------Точно поменял(на 47Х63), причём электролит и UC3842 были проверенны в исправном БП.
В исправном при замене 3842 на 3843 работает все одинаково.
UC3842 и UC3843 - аналоги? По даташиту у них разница в напряжении.
| CHETLAN писал: | | Lantel, че то не понятно бп без нагрузки тоже релаксирует? резюки в первичке проверены? вторичка проверена? |
-------Да, генерит пачки. Всё проверенно, детали брал из исправного.
| alsks950 писал: | | "Почернела" почти = "обуглилась". Возможно, что "прошивает" сама плата. |
-------Придёться проверить.
Причём на тоеовом резисторе видны пички, т.к. ИМС "видит" перегрузку по току. |
| Lantel писал: | | UC3842 и UC3843 - аналоги? По даташиту у них разница в напряжении. | 3843 стартует и работает при меньшем напряжении, чем 3842 в остальном одинаковые. Может ТПИ виткует (очень редко, но бывает), его можешь проверить ? |
grub Предупреждений: 1 Сообщения: 34
Lantel, Есть ещё датчик тока- проверял? |
grub, какой еще датчик тока? |
Lantel, Обратной связи в данном БП нету что ли?
Транзистор какой стоит полевик?
Ты бы хоть ключевые элементы озвучил.
А то гадаем на кофейной гуще.
Про бп на этой микре стока написано....... |
grub, при чем здесь обратка, что за датчик тока ты скажи? |
| CHETLAN писал: | | grub, при чем здесь обратка, что за датчик тока ты скажи? |
Я ж схему не вижу!
Наверняка оптопара есть.
Ты хоть от руки нарисуй и сфоткай.
А ТС похоже по барабану  |
grub, ты на вопрос ответить можешь или нет, ЧТО ЗА ДАТЧИК ТОКА? и это вообще то не я ремонтирую, что бы схемы рисовать, про фото вообще нет слов так я жду ответа !!! |
| CHETLAN писал: | grub, ты на вопрос ответить можешь или нет, ЧТО ЗА ДАТЧИК ТОКА? и это вообще то не я ремонтирую, что бы схемы рисовать, про фото вообще нет слов так я жду ответа !!! |
Резистор во вторичке с которого снимается напряжение и передается на оптопару.
Пред пост исправил
Я совсем недавно на форуме- прошу прощения за ошибки.  |
grub, автору я уже вопрос задавал про вторичку, он ответил что все проверено, читай все сообщения прежде, чем свои вставлять. Да и оптрона может и не быть на этой ШИМ (и походу нет так как автор про него ни слова). Однако, надо посмотреть что топикстартер скажет. |
Это преобразователь 30 вольт в +5 и -5, там нет оптопары, она не нужна. Сигнал от выхода просто через подстроечник идёт на ИМС.
Схема как в даташите, полевик IRF530.
Вторичка это два диода, три конденсатора, 7905 и нагрузочный резистор 180 Ом, проверил всё заменой.
ТПИ на межвитковое как проверить непредставляю.
Попробую всё собрать на необугленной плате. |
