р/тлф Alpha 1655 CT без блока питания
Список форумов» Телефоны
Юсуп
01-05-2011 11:21
Принесли р/тлф Alpha 1655 CT без блока питания, не знаю какие напряжения должны выходить с блока питания.
rommy
01-05-2011 13:04
9-10В постоянки.Если в гнезде две пары контактов,второе напряжение для зарядки отдельно.Можно соединить паралельно.
Юсуп
01-05-2011 16:02
rommy Спасибо.У меня блок питания: одно напряжение постоянка- второе переменка.
Юсуп
02-05-2011 09:15
Еще раз спасибо rommy.Сделал параллельно две постоянки все пошло.
Список форумов» Телефоны» р/тлф Alpha 1655 CT без блока питания
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Неисправность блока питания в LG LDK20
  • Телефон Premier Sublime 100.Нет блока питания
  • Схема блока питания Panasonic PSLP1433 .
  • Panasonic KX=FT31 схема блока питания
  • Panasonic KX-TG2511UA замена блока питания
