юрий 72 Забанен  Сообщения: 260
Имеем рабочую начинку от ТВ LG 32LK330, шасси LD01. майн EAX64272802(0)
Проц LGE211T-T8.
Нанд флешь- Hynnix прошивка Ver 3.01.06 Ver 3.03.07
Boot-25080
RAM-H5TQ1G630FR -2шт.
УНЧ- NTP7400L
Тюнер TDSS-G101D
Решил законнектится к ней по нуль-модему и пообщаться. Все получилось. Программа Putty при включении нажать Esc.
Решил поизучать команды. Набираем Help или ?. Выводит список.
Приглашение LM1#_
Это я так понял в u-Boot нахожусь.
Debug с аргументами: Release, Event, Debag заинтересовал.
Набрал Debug Debug.
Проц выдал, что-то в нанде стер и что-то записал по каким-то адресам. После перезагрузки аппарат непрерывно выдавал лог. Я кое-как исправил все командой Debug releese или event (не помню).
После этого я попал в режим с приглашением /LGSW#_.
Как я понял это файловая система Линукс. Там другие команды по ? или Help. Попробовал там переходы по каталогам и еще что-то(не помню).
Короче щас аппарат включается но на клаву и пульт престает реагировать, все напруги есть включая на Т-con и USB, только не загорается Оптический вход.
Выключить можно командой Reboot.
Фу, устал я с ним.
Вспомнил - набирал команду revert - revert to normal mode
Он начал писать: Т Т Т Т Т ...
Пришлось выключить- не знаю что это такое.
Кто подскажет как выйти в нормальный режим????
Добавлено 10-09-2014 05:53
Вот ЛОГи
Добавлено 10-09-2014 05:55
Еще Лог после Debug
Добавлено 10-09-2014 05:56
Лог в режиме ядра Линукс
Добавлено 10-09-2014 06:07
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in process
Это он выдавал после Debug debug |
Ricc Гость 93.157.*.*
Понятно, что твои поступки сподвигли на интерес не изученого. Но есть вопрос, телик мучал послностью рабочий или с каличным экраном?
Останови тему, попробую тебя затолкнуть в проф раздел, там будет легче это изучить и без глаз лишних. |
Хоть иногда читаешь посты " не свои"?
Остановись - на денек!\
Попадешь туда - уверен, что найдешь свои ответы. Видно, что ты заинтересовался, а это большой плюс.
В открытом доступе, ты вряд ли найдешь правдивые ответы.
Не получится, тогда продолжишь тут. |
Там пишут: Устанавливаем в поле «Скорость (бит/сек)» - 9600! Это важно!
У меня идет только на 115200. |
Кстати, скорость нужна как раз 115200 |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 814
| vebs писал: | Попадешь туда - уверен, что найдешь свои ответы. Видно, что ты заинтересовался, а это большой плюс.
В открытом доступе, ты вряд ли найдешь правдивые ответы. |
vebs, мне тоже интересно
Добавлено 10-09-2014 06:39
Есть подопытный майн на LM1 с убитой нандой. |
vebs, в LGSW#_ я и так попадаю каждый раз. если не нажимать ESC.
И список каманд там
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
exit export false fg getopts hash help jobs kill let local printf
pwd read readonly return set shift source test times trap true
type ulimit umask unalias unset wait
Некоторые я уже понял как работают.
Добавлено 10-09-2014 07:59
В этом режиме еще работает команда Reboot, которая переводит майн в ДР. Больше никак его не отключить. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| юрий 72 писал: |
vebs, в LGSW#_ я и так попадаю каждый раз. если не нажимать ESC. |
-так нажми ESC и посмотри в убуте, какой дебаг у тебя сейчас. |
Не гони, лошадей. Прочти почту. |
Vlad-1966, я нажимал Esc, и в убуте могу включить любой, но ни из какого в нормальный режим уже не переходит.
Добавлено 10-09-2014 11:35
Может после этого
"Вспомнил - набирал команду revert - revert to normal mode
Он начал писать: Т Т Т Т Т ... "
Или еще нажимал F1, F9 как на хоботе написано.
Потом еще X -нажимал, телек воспринял это как "xip - copy to ram for xip" .
Может кто знает что означают эти Debug: debug release or event or debug? По нашему Отладка отпустить, событие, отладка.
Добавлено 10-09-2014 11:38
В принципе можно и новую прошивку залить( я уже скачал Software File(Version 04.99.99).epk с оффсайта LG). Но что-то не верится, что я мог старую затереть, т.к. я вижу что он в ней работает. |
| юрий 72 писал: | | набирал команду revert - revert to normal mode |
-где ты это откопал? Ссылку дай.
| юрий 72 писал: | | в нормальный режим уже не переходит |
-что значит? Подробнее. В любом варианте LGSW# ? |
| Vlad-1966 писал: | | юрий 72 писал: | | набирал команду revert - revert to normal mode |
-где ты это откопал? Ссылку дай. |
В первом посту лог LG LD01.txt - список команд режима u-boot.
Добавлено 10-09-2014 14:06
| Vlad-1966 писал: |
Это если ничего на компе не нажимать, просто включить ТВ кнопкой PowerON.
Если при включении нажать Esc, то попадаю в U-boot, с приглашением: LM1#_
Добавлено 10-09-2014 14:11
В файле LG LD01_3.txt в конце видно как я пробовал включить Debug и реакцию аппарата
LM1 # debug
Cur : DEBUG
LM1 # debug releas
LM1 # debug event
Saving Environment to NAND...
bootargs = root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
bootcmd = xip lgapp; xip lgfont; cp2ram kernel 0x84000000; bootm 0x84000000
rootfs = flash
Erasing Nand (0x000a0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000a0000+0x00020000) ---> OK
Erasing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
LM1 #
LM1 # debug release
rootfs = flash
LM1 #
Добавлено 10-09-2014 14:20
Попробовал снова набрать Revert. Вот лог:
LM1 # revert
Trying
FAIL
TFTP from server 192.168.0.1; our IP address is 192.168.0.10
Filename 'uImage'.
Load address: 0x82000000
Loading: T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Trying
FAIL
Filename 'uImage'.
Loading: T T T
Что он этим хочет сказать?
Добавлено 10-09-2014 14:38
А вот лог при включении ничего не нажимая
starting pid 361, tty '': '/bin/umount -a -r'
umount: ramfs busy - remounted read-only
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
init started: BusyBox v1.14.1 (2011-03-08 18:26:04 KST)
starting pid 326, tty '': '/etc/init.d/rcS'
mount: mounting /dev/mtdblock6 on /mnt/lg/model failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock8 on /mnt/lg/cmn_data failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock10 on /mnt/lg/user failed: Input/output error
mount: mounting /dev/mtdblock11 on /mnt/lg/res/ezcal failed: Invalid argument
mount: mounting tmpfs on /usr/local/etc failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/mtdblock16 on /mnt/lg/res/lgres failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock18 on /mnt/addon failed: Invalid argument
starting pid 358, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
BusyBox v1.14.1 (2011-03-08 18:26:04 KST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Processing /etc/profile...
Done
/lgsw # |
юрий 72, зайдика в убут и покажи таблицу разделов. |
Вот протокол общения в BusyBox
…Предыдущее включение
cd /home
/home # ls
/home # cd mnt
-/bin/sh: cd: can't cd to mnt
/home # cd
/ # cd mnt
/mnt # ls -содержимое каталога
Network browser_fonts flash nfs usb2
addon cache idfile preloaded ywe_data
browser contents_data lg usb1
/mnt # cd lg
/mnt/lg # ls
bt cmn_data lginit res
ciplus lgapp model user
/mnt/lg # cat model
cat: read error: Is a directory -попробовал прочитать файл, пишет -нет это директорий
/mnt/lg # cd model
/mnt/lg/model # ls
/mnt/lg/model # reboot -перезагрузка
starting pid 371, tty '': '/bin/umount -a -r'
/mnt/lg/model #
_ -Выключился
Новое включение
mount: mounting /dev/mtdblock6 on /mnt/lg/model failed: Invalid argument -ругается, что неправильный аргумент
Done
/lgsw # help
Built-in commands: Встроенные команды
/lgsw # ls
nfs.sh run_cifs.sh SH-это оболочка Busy box в которой мы сейчас
/lgsw # cd
/ # ls -листинг корневого каталога
bin etc lg linuxrc proc sys var
boot home lgsw mnt root tmp
dev initrd lib opt sbin usr
/ # cd mnt -поменять каталог
/mnt # cd lg
/mnt/lg # cd model
/mnt/lg/model # ls (без -al не показыват скрытые, наверное)
/mnt/lg/model # alias -альтернативы команд
команды лазить по каталогам
dir='ls -al' dir -вот что надо набирать вместо ls -al
c.='cd ..'
c..='cd ../..'
c...='cd ../../..'
ll='ls -al'
/mnt/lg/model # c.lg -непонятно как он понял, я забыл пробел надо с. lg
/mnt/lg # ls -содержимое каталога LG
cd res
/mnt/lg/res # ls
estreamer ezcal lgfont lgres
/mnt/lg/res # cd ezcal
/mnt/lg/res/ezcal # ls
/mnt/lg/res/ezcal # c.. model
/mnt/lg # cd model
/mnt/lg/model # ls ...без -al не читает каталог, видимо скрытые...
/mnt/lg/model # ls -al
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 .
drwxr-xr-x 10 root root 91 Mar 8 2011 ..
/mnt/lg/model # cat drwxr-xr-x попробовал прочитать файл
cat: can't open 'drwxr-xr-x': No such file or directory -это не файл чтоли? или права нужны
/mnt/lg/model # cd drwxr-xr-x
-/bin/sh: cd: can't cd to drwxr-xr-x -и не каталог?
/mnt/lg/model # more drwxr-xr-x
more: drwxr-xr-x: No such file or directory
/mnt/lg/model # ls
/mnt/lg/model #
Добавлено 12-09-2014 07:42
Vlad-1966, только это уже не убут:).
Похоже каких то файлов не хватает, или затерто их содержимое.
Добавлено 12-09-2014 07:44
Позже добалю что он пишет после другого режима Debug |
| юрий 72 писал: | | Vlad-1966, только это уже не убут:). |
-понятно дело, а по ESC ты куда попадаешь? | юрий 72 писал: | | Если при включении нажать Esc, то попадаю в U-boot, с приглашением: LM1#_ |
-так попади туда и mtdinfo введи и покажи, что покажет. Только в mtdinfo ничего кроме Q не нажимай. |
Vlad-1966,
mtdinfo - edit or add or remove mtdinfo
Какое вводить?
Добавлено 12-09-2014 09:24
Понял, вот лог
LM1 # mtdinfo
MTD Partition Information ---------------------------------------------------------------------------- -----
cur epk ver : 0x3010601
old epk ver : 0x000000
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[2928] - 0x00000 9 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[6578176] - 0x30 10601 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x301 0601 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[128] - 0x301060 1 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x30106 01 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x301 0601 : (U/V)
[ 9] "cmndata " : 0x07860000-0x07900000 (0x000a0000) ---C
[10] "nvram " : 0x07900000-0x07a00000 (0x00100000) ----
[11] "user " : 0x07a00000-0x07b00000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x30 10601 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[8638464] - 0x30 10601 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x01920000 (0x00280000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[925696] - 0x301 0601 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[2938837] - 0x30 10601 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01c40000-0x02640000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[6757141] - 0x30 10601 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.squashfs "[17960960] - 0x3 010601 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03840000-0x04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img "[299008] - 0x301 0601 : (U/V)
[19] "addon " : 0x04240000-0x05940000 (0x01700000) -M-- : "addon.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[20] "kernel " : 0x05940000-0x05c60000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash "[0] - 0x000000 : (u/V)
[21] "lgapp " : 0x05c60000-0x06660000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo "[0] - 0x000000 : (u/V)
[22] "lgres " : 0x06660000-0x07860000 (0x01200000) ---- : "lgres.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[23] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[24] "authcxt " : 0x07b00000-0x07ba0000 (0x000a0000) --IC
A. Add flash partition
E. Edit flash partition
B. Blank flash partition
R. Remove flash partition
D. Default
L. Load
S. Save
Q. Exit
select : Q
LM1 #
Похоже U-boot я в нанде стер:(
Добавлено 12-09-2014 09:28
Пробовал щас записать файл .epk на USB флешку, вставил в майн, запустил. Не знаю какой командой можно запустить обновление с флешки.
Вот список
LM1 # help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bbm - nand bad block management
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
chkmem - memory copy test
cmp - memory compare
cp - memory copy
cp2ram - copy to ram for partition name
crc32 - checksum calculation
dcache - enable or disable data cache
debug - debug release or event or debug
defaultenv - set default env
dplogo - display logo picture during bootloader
eraseall - erase the whole of a MTD partition
estart - EMAC start
go - start application at address 'addr'
help - print online help
i2c_init - i2c initialization
i2c_r - i2c read
i2c_rb - i2c read for one byte
i2c_wb - i2c write for one byte
iprobe - probe to discover valid I2C chip addresses
load - downlaod image file using tftp, and write on flash
loadz - downlaod image file using zmodem, and write on flash
loop - infinite loop on address range
lzo - uncompress uImage
macaddr - setup EMAC MAC addr
md - memory display
micom_i2c - micom i2c test
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nanddump - dump the contents of raw NAND chips
nandset - nand clock set
nandwrite - write to the specified MTD device with img file
nboot - boot from NAND device
nm - memory modify (constant address)
nvmdbg - eeprom test progrm
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reboot - Perform RESET of the CPU
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
rz - downlaod image file,though zmodem
saveenv - save environment variables to persistent storage
setboot - set boot type(root filesystem)
setenv - set environment variables
showdqs - get dqs value from auto dqs
silent - silent all or nothing
swu - downlaod epk image file from tftp, and write on flash
swum - downlaod epk image file from fat32, and write on flash
swuz - downlaod epk image file from zmodem, and write on flash
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
tick - show time tick
usb - USB sub-system
version - print monitor version
Добавлено 12-09-2014 09:30
Командой
это же несколько(5-10) часов на заливку 50Mb уйдет. |
| юрий 72 писал: | Командой
-да и не прольёшь ты его, если и переливать, то только разделами.
| юрий 72 писал: | | Похоже U-boot я в нанде стер:( |
-нет, когда резервный бут грузится, с спи, так и показывает, отличий не вижу
| Код: | LM1 # mtdinfo
MTD Partition Information ---------------------------------------------------------------------------------
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[2928] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[6578176] - 0x3010601 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x3010601 : (U/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[128] - 0x3010601 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x3010601 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x3010601 : (U/V)
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x3010601 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[8638464] - 0x3010601 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x01920000 (0x00280000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[925696] - 0x3010601 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[2938837] - 0x3010601 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01c40000-0x02640000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[6757141] - 0x3010601 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.squashfs "[17960960] - 0x3010601 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03840000-0x04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img "[299008] - 0x3010601 : (U/V)
[24] "authcxt " : 0x07b00000-0x07ba0000 (0x000a0000) --IC |
Сделай debug release в убуте, как станет себя вести? |
Он сейчас в debug release, так же и ведет: входит в BusyBox, с приглашением
LGSW#_
Добавлено 12-09-2014 09:47
юрий 72 писал:
Я тоже уже подумал, что Бут стирается после загрузке, остается только в SPI.
Добавлено 12-09-2014 09:50
Вот лог после Debag release
LM1 # debug release -отключаю режим отладки(я так думаю)
rootfs = flash
LM1 # reboot -перезагрузка, ничего не изменилось
starting pid 344, tty '': '/etc/init.d/rcS'
starting pid 376, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
Done
/lgsw # cd
/ # dir
drwxr-xr-x 19 root root 194 Mar 8 2011 .
drwxr-xr-x 19 root root 194 Mar 8 2011 ..
drwxrwxrwx 2 root root 799 Mar 8 2011 bin
drwxrwxrwx 2 root root 3 Mar 8 2011 boot
drwxr-xr-x 4 root root 3661 Mar 8 2011 dev
drwxr-xr-x 5 root root 217 Mar 8 2011 etc
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 home
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 initrd
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 8 2011 lg -> /mnt/lg
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 00:00 lgsw
drwxrwxrwx 3 root root 1565 Mar 8 2011 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 8 2011 linuxrc -> bin/busybox
drwxr-xr-x 15 root root 173 Mar 8 2011 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 opt
dr-xr-xr-x 33 root root 0 Jan 1 00:00 proc
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 root
drwxr-xr-x 2 root root 243 Mar 8 2011 sbin
drwxr-xr-x 10 root root 0 Jan 1 00:00 sys
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 00:00 tmp
drwxr-xr-x 6 root root 56 Mar 8 2011 usr
drwxrwxrwx 4 root root 28 Mar 8 2011 var
/ # help
Built-in commands:
/ # cd mnt
/mnt # dir
drwxr-xr-x 15 root root 173 Mar 8 2011 .
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 8 2011 Network -> /tmp/cifs
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 addon
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 browser
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 browser_fonts
drwxrwxrwx 5 root root 50 Mar 8 2011 cache
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 contents_data
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 flash
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 idfile
drwxr-xr-x 10 root root 91 Mar 8 2011 lg
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 nfs
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 preloaded
drwxr-xr-x 6 root root 56 Mar 8 2011 usb1
drwxr-xr-x 6 root root 56 Mar 8 2011 usb2
drwxr-xr-x 2 root root 3 Mar 8 2011 ywe_data |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 178
Покажи лог команды: LM1 # help debug |
юрий 72, а если включить со вставленной флехой, с файлом epk, в директории LG_DTV и попробовать команду swum? |
Vlad-1966, пробовал, вот лог:
LM1 # swum
Usage:
[filename]
LM1 #
LM1 #
Может путь прописать, так не знаю как USB назвать:(.
Добавлено 12-09-2014 10:18
вот с путем:
LM1 # swum LG_DTV/Software File(Version 04.99.99).epk
Usage:
LM1 #
Добавлено 12-09-2014 10:20
Или так:
LM1 # swum LG_DTV\Software File(Version 04.99.99).epk
Usage:
LM1 #
Добавлено 12-09-2014 10:22
Жалко у него нет LAN. а то можно было бы:
Добавлено 12-09-2014 10:24
Попробовал
Вот лог:
LM1 # bootm
[10876] ## Booting image at 82000000 ...
Bad Magic Number
LM1 #
Добавлено 12-09-2014 10:27
Лог:
LM1 # nboot
** No boot device **
LM1 #
Оно и понятно, в нанде Бута нет уже.
Добавлено 12-09-2014 10:34
На хоботе написано как через RS232 попасть в сервисное меню. Оттуда можно запустить обновление с USB. Из-за этого все и началось, мне туда попасть так и не удалось.
Нажимал и F1 и F9. Только настройки порта у меня на 9600 не заработал, коннект на 115200. |
Покажи логи команд:
LM1 # help nand
LM1 # help md |
Тут на страничке
http://monitor.net.ru/forum/lg-lcd-tv-service-service-info-376910.html
| dmdon писал: | | Postal2 писал: | | А нуль-модемный кабелёк что, не проканал ? |
Проканал и нульмодемный я по началу подключал классику 3 провода... не проканал а потом 7 проводов и на ура всё пошло.  |
| Postal2 писал: | | dmdon писал: | | потом 7 проводов |
- аппаратная особенность, сигналы RTS/CTS и ещё пара - не нужны, скорее всего, комп без них не хотел. При самодельном изготовлении тянуть лишние 4 провода лень, соответствующие сигналы проще прямо на фишках замкнуть, схемы как замкнуть есть, на каждой фишке дополнительно две перемычки. |
Добавлено 12-09-2014 10:44
У меня только 3 провода Rx Tx и GND в переходнике. Но коннект есть. Нужны ли остальные, чтоб в сервис попасть? |
В общем если хочешь посмотреть содержимое нанды
команда: nand read 80400000 0x00020000 0x000a0000
// считываем из NAND (u-boot-nand.bin) с адреса 0x00020000 длинной 0x000a0000 в ОЗУ 0x80400000
ответ в терминале
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0xa0000
131072 bytes read: OK
потом
команда: md.b 80400000 0x000a0000
// выводим ОЗУ на консоль с адреса памяти 0x8040000 |
vlad08, Выше логи всех команд по команде help
Добавлено 12-09-2014 10:55
Я не знаю как дать тебе ссылку на этот кусок.
md - memory display
Добавлено 12-09-2014 11:00
vlad08, Тут и так написано
что там ноль, но Vlad-1966, пишет что так и должно быть.
Видимо проблема не в этом, но спасибо что показал команды работы с оперативкой.
Я в принципе, для этого и начал эксперимент, чтоб изучить работу команд по диагностики железа. |
Так набери команды и посмотри ответ,
потому что каждая команда имеет под команды.
LM1 # help nand
LM1 # help md
В Saturn6 так сливал содержимое нанды через терминал.
Каждый раздел отдельно. |
Интересно
это записать нанду на специальное замонтированное устройство (USB) файл образа(прошивку)
или я выдаю желаемое за действительное:) ? |
vlad08, пардон, и правда выдает полное описание команд
не нашел смайлик "Каюсь".
LM1 # help nand
nand info - show available NAND devices
nand device [dev] - show or set current device
nand read[.jffs2] - addr off|partition size
nand write[.jffs2] - addr off|partiton size - read/write `size' bytes starting
at offset `off' to/from memory address `addr'
nand erase [clean] [off size] - erase `size' bytes from
offset `off' (entire device if not specified)
nand bad - show bad blocks
nand dump[.oob] off - dump page
nand scrub - really clean NAND erasing bad blocks (UNSAFE)
nand markbad off - mark bad block at offset (UNSAFE)
nand biterr off - make a bit error at offset (UNSAFE)
nand lock [tight] [status] - bring nand to lock state or display locked pages
nand unlock [offset] [size] - unlock section
Добавлено 12-09-2014 11:17
LM1 # help md
md [.b, .w, .l] address [# of objects]
- memory display
LM1 #
Добавлено 12-09-2014 11:18
Ну, все, щас я все команды поизучу:) |
Ну вот , теперь набери команды которые дал выше.
Да ответ в терминале будет
655360 bytes read: OK
По поводу nand write
Думаю это записать с ОЗУ в нанд.
Не проверял. |
